Dzisiaj jest 30 sie 2026, 3:19
Post: 04 kwie 2012, 14:08
Pojazd: Peugeot Speedfight 2
Siema. Mam speedfighta 2 AC 2006r. Jakie sportowe części kupić aby miał większą prędkość maksymalną. Oczywiście nie za drogo. Liczę na pomoc
Post: 04 kwie 2012, 14:20
Cięższe rolki?wario,gaźnik?
Post: 04 kwie 2012, 14:24
rolki 8.4g gazior 12mm
Speedy II:
dr evo 70
yasuni z
malossi multivar
sprzęgło malossi fly
dzwon s6 wingcooler
dellorto 17.5 + polini air box
króciec polini big valve + zawór
spreżynki s6 soft
centralka malossi biała
~ by ARR ~
Post: 04 kwie 2012, 15:16
Ja miałem na myśli,żebyś to wymienił. :)
(rolki są spoczi)gaźnik np.17.5mm,wario Malossi Multivar.
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2012, 15:17 przez kubaaxd, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 kwie 2012, 17:53
najpier wydech bo to jest podstawa tuningu a więcej... zalezy ile masz kasy
Post: 04 kwie 2012, 19:13
powiem tak: dziś wymieniłem sprężynki w sprzęgle z seryjnych na zielone, Na początku maja będę mieć więcej kasy, poprawiło to osiągi, start ma genialny lecz po rozpędzeniu się chciałbym szybszego, teraz bym kupił większą dysze do gaźnika, potem wydech następnie wario i cyl co wy na to ?
Speedy II:
dr evo 70
yasuni z
malossi multivar
dzwon s6 wingcooler
spreżynki s6 soft
~ by ARR ~
Post: 04 kwie 2012, 19:19
no z wydechem wariem i cylkiem ładnie by latał i jeszcze gaźnik by się przydał
Post: 04 kwie 2012, 19:46
no tak, a co proponujecie kupić w kolejności, co na początek a co potem?
Speedy II:
dr evo 70
yasuni z
malossi multivar
dzwon s6 wingcooler
spreżynki s6 soft
~ by ARR ~
Post: 04 kwie 2012, 19:56
na na twoim miejscu
wydech
potem gaźnik albo wario
a na koniec cylek
Post: 04 kwie 2012, 21:17
a podejdzie mi tuningowy wydech (laser, tecnigas, yasuni) pod cyl seryjny?
Speedy II:
dr evo 70
yasuni z
malossi multivar
dzwon s6 wingcooler
spreżynki s6 soft
~ by ARR ~
Post: 04 kwie 2012, 21:43
tak pojdzie. podstawa tuningu jesty wydech nastepnie wario i sprzeglo, gaznik a na koncu cylinder ( do cylindra wal jak masz w zlym stanie + koniecznie nowe lozka i uszczelniacze) . Ja mam 2 wydeszki na sprzedaż linki i zdjecia na dole
SPRZEDAM:
naklejki stage6 czarne i biale 210x40
korektor momentu obrotowego do p/g
gG:578552 (pisac nawet jak niedostepny)
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2012, 21:43 przez hapun, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 kwie 2012, 21:49
dzięki ale za drogi ten hebo.. jakie tłumiki polecacie najlepiej do 330zł?
mnie kusi yasuni z http://moto.allegro.pl/wydech-yasuni-z- ... 79923.html lecz nie wiem czy podejdzie bo patrze na tą aukcję na allegro i nic nie pisze że do speedfighta, a na mielochu na tym modelu jest napisany
Ps. Wszystko co podejdzie lecz nie piszcie mi o s6 bo go ciężko wyregulować
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2012, 21:51 przez lobo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 kwie 2012, 22:18
nie podejdzie to jest wydech do pg ten co podales.
SPRZEDAM:
Post: 04 kwie 2012, 22:26
szkoda;/ a jaką dyszę założyć większą? 7,5mm będzie odpowiednia?
PISZCZIE JAKI WYDECH KUPIĆ
Speedy II:
dr evo 70
yasuni z
malossi multivar
dzwon s6 wingcooler
spreżynki s6 soft
~ by ARR ~
Post: 05 kwie 2012, 11:37
tak ci nikt nei powie czy bedzie odpowiednia. zawsze wieksza dyza wplywa na lepsze chlodzienei cylindra bo dostaje wiecej wachy. ale jak wkrecisz dysze to musisz wyregulowac.
A wydech to ZX najlepsze na podstawowym tuningu.
SPRZEDAM:
Post: 05 kwie 2012, 16:28
zostaw naped w spokoju, jak jest seryjnie dobrze wyregulowany to zostaw, chyba ze masz rolki "kwadraty" to wymien na taką samą ciezkosc. Jak kupi wydech to poprawi Ci osiagi o jakies 5-10km/h. Mysle ze stara uzywka sportowego wydechu od 100-150zł znajdziesz, moze byc pordzewiały nie ładny, ale to na osiagi nie wpływa. Wario uzywane jak kupisz do wydechu tez +5-10 km/h. Gażnik 17,5 tez bedzie jakies + 5 km/h.
Nie zmieniaj dyszy na wieksza, to prawie nic nie daje tylko spalanie powiekszy. lepiej pozbieraz na poczatku na ten wydech
Post: 05 kwie 2012, 18:54
mi na serii dyszy 48 palił jakieś 4.5 a na 70 zmalało do 3.5 nie wiem jakim cudem ale piszę jak było tylko gaźnik i tu i tu nie był wyregulowany tylko przy 70 dolot wyjełem
Post: 05 kwie 2012, 22:41
obroty kręci wysokie jak dam gazu, a moc ma mniejszą niż na te obroty
Speedy II:
dr evo 70
yasuni z
malossi multivar
dzwon s6 wingcooler
spreżynki s6 soft
~ by ARR ~
Post: 05 kwie 2012, 22:51
MaCkuJetForce chyba że od kumpla się pożycze 6.5 mm dyszy i sprawdzę
Speedy II:
dr evo 70
yasuni z
malossi multivar
dzwon s6 wingcooler
spreżynki s6 soft
~ by ARR ~
