Dzisiaj jest 05 lis 2026, 23:14
Post: 04 kwie 2012, 21:09
Witam.
Mam Yamahe Aerox:
- cylinder 70ccm Airsal
- wariator Polini Speed Control
- rolki 4,6g
- sprężyna centralna +1000
- Yasuni Z
Idzie całkiem nieźle ale ..
Chodzi mi po prostu o to czy sprężyna centralna niebieska hebo +60% wystarczy + niebieskie sprężynki . ?
Post: 04 kwie 2012, 21:11
Powinna wystarczyć. :)
P.S. Świetne malowanie skutera masz :ups:
dudek1015 pisze:
odkręciłem osłonę wentylatora i nim przekręciłem i zauważyłem że tłok zmienił swoje położenie po porostu się przesuną i czy jeżeli tłok został przesuniety to musze go przesunąć tak jak był?
Magia jak w Yasuni :D
Post: 04 kwie 2012, 21:14
No tak ale ona troche mała jest . : /
Mam taką jeszcze +1000 i jest ona o wiele dłuższa ...
I nie wiem czym one się różnią i która lepsza . ; d
Malowanie troche słabe .. trzeba będzie pewnie kiedyś pomyśleć o nowym a szczególnie o tylnej feldze .. Dziękuję. ; D
Post: 04 kwie 2012, 21:18
O ile dłuższa ? :) Ja mam kilka sprężyn. Krótsze i dłuższe. Te dłuższe to wszystkie miękkie. Krótsze - twardsze. Miałem wszystkie odddzielnie założone. (Wraz z innymi częściami) Ich wielkość nie miała znaczenia. Tak czy siak w znajduje się między sprzęgłem czy korektorem. Odległość zawsze jest ta sama po skręceniu. :)
dudek1015 pisze:
Post: 04 kwie 2012, 21:26
No tak . Ta +1500 niby najtwardsza od tej Hebo +60% (według mnie) różni się właśnie długością ... około 1,5cm .. Ma także grubsze zwoje .
Post: 04 kwie 2012, 21:37
Te miększe są dłuższe. Wsadzając je w korektor ze sprzęgłem i tak zmniejszają się (ściska się)
Zwoje grubsze - twardsza sprężyna. :) Więc te 1,5cm to nic. :)
dudek1015 pisze:
