Dzisiaj jest 19 paź 2026, 16:01
Post: 05 kwie 2012, 5:18
Witam mam cpi aragon 50 s line zauwazylem ze klosz przedniej lampy jest brudny od sroka ,jest na nim taki żółty szron i bloto. wiec rozkręcilem cały przód ,wyjąłem cala lampe i okazało sie że ona jest zgrzewana nie wiem jak to wyczyscic.
Post: 05 kwie 2012, 8:40
Wyjmij żarówkę i masz otwór reszta do ciebie należy
Post: 05 kwie 2012, 9:07
Masz tak jak ja w keewayu. Musisz rozgrzać lub nożem w okół tego kleju jechać, potem wyczyścić i na końcu skleic pistoletem na klej
Post: 05 kwie 2012, 10:33
Pojazd: Struś
Hubertus, chyba nie pozostanie ci nic innego jak rozklejenie. skuterek55 według mnie to nie wypali, przez tak mały otwór nie zrobisz tego dokładnie
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 05 kwie 2012, 17:13
no wlasnie przez ten mały otwór nie dam rady bo klosz jest brudny i ta obudowa co zarówka w niej jest,jest to taki żółty szron
Obrazek wbij i zostaw po sobie ślad http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1710118#1710118
Post: 05 kwie 2012, 17:25
Grzejesz na łączeniu klosza albo tak jak u mnie wystarczyło tylko dobrze śrubokrętem podważyć.
Post: 05 kwie 2012, 17:54
kokseed pisze:
a nie lepiej silikonem? chociaż klejem na gorąco też może być dobrze..
Post: 05 kwie 2012, 19:39
w sobote zobacze co da sie zrobic ;p
