Dzisiaj jest 23 mar 2026, 10:57
Post: 04 kwie 2012, 20:27
Da rade wyregulowac Hebo Manston replice na gazniku 21, i seryjnym filtrze czy konieczne jest zalozenie stozka.? Jeśli tak, to w jaki przedział dysz celowac?
Wydech mam yasuni r (bedzie c16)
wario: top perferomances
sprzeglo hebo r
Derbi Senda DRD Evo
Zapraszam :D
http://www.senda.pl/viewtopic.php?f=33&t=13056
Post: 04 kwie 2012, 20:40
Gaznik wystarczy nietrzeba zakładać stożka a wał jaki masz ?
Post: 04 kwie 2012, 20:41
tp racig evo ng, lozyska tez tp
Derbi Senda DRD Evo
Zapraszam :D
Post: 04 kwie 2012, 20:51
No to spokojnie wystarczy :mrgreen: . A co do stożka to morzesz założyć jak będziesz miał kase ale nie musisz :D .
Post: 04 kwie 2012, 20:56
Nie chce stozka z kilku powodów... Glośniejsza praca, wieksze spalanie, oraz na seryjnym filtrze bedzie łapał mniej kurzu a u mnie w okolicy są wlasnie takie "drogi". W jakie dysze musze celowac na oko ?
Derbi Senda DRD Evo
Zapraszam :D
Post: 04 kwie 2012, 21:27
Pojazd: Rox
hmm stożek by się przydał,zaciągałby więcej powietrza,cylinder miałby lepsze chłodzenie...Ale fakt hałas będzie duży. przy mojej MHR Replice stożek wyje 2x głośniej niz wydech :/
Nie wiem jakiej marki masz gaźnik,ale u mnie w Dellorto 21mm mam dysze 92 co narazie w zupełności wystarcza,myśle,że ciut większa była by lepsza ale za to spalanie znowu będzie wyzsze...
Post: 04 kwie 2012, 22:18
to do seryjnej puszki jakie dysze byłyby dobre? 85?
Derbi Senda DRD Evo
Zapraszam :D
Post: 04 kwie 2012, 22:38
kucharz, seria do gaźnika 21mm ? Powodzenia w regulacji.
Post: 04 kwie 2012, 23:00
kucharz, To zrób np jakieś dziury z tyłu filtra,ja nie widzę w tym problemu.
Post: 05 kwie 2012, 6:15
kubaaxd pisze:
Oczywiście można tak zrobić. Tylko nie nawierć 10 dziur od razu, tylko po kolei zrób jedną sprawdź czy jest poprawa, zrób drugą, i tak dalej, aż do uzyskania optymalnej regulacji. Jeśli chcesz filtr serię to obejrzałbym się za wkładem do filtra np. polini,malossi. Wkłady te dokładnie filtrują powietrze.
Post: 05 kwie 2012, 7:12
lol ;)
Minimum to seryjna ponawiercana pucha ,ale ja i tak bralbym stozek ...
zreszta majac racinga + dobry wydech ... halas jest odpowiedni :)
Metrakit SP Series II ,Stage6 HPC ,Dell'orto 21mm , Reverse X-Treme ,Polini Air Box ,Stage6 VForce3 ,Malossi Multivar ,Stage6 Racing Torque Control ,Stage6 WingCooler Team , CDI Malossi ...
Post: 05 kwie 2012, 7:43
Z tego co wiem to stożki powinno się zakładać już od 19mm i wzwyż. Będzie miał mniej powietrza a co za tym idzie mocy...
SR na Racingu by KORH:)
Post: 05 kwie 2012, 9:01
Korh, Dokładnie. Do 17,5 stożek by pasowało dać. Seria już w ostateczności. Co dopiero przy gaźniku 21mm. A z resztą dźwięk przy stożku jest piękny co od niego chcesz. Bierz stożek bez gadania :D Jeśli chcesz aby mało syfu przepuszczał a raczej w ogóle to weź revo s-type. Ma bardzo gęstą gąbkę co skutkuje praktycznie minimalną przepuszczalnością jakichkolwiek niepożądanych ciał obcych.
Post: 05 kwie 2012, 9:42
No... Bedę myślał. Polini Air-Box bedzie ok ? (w roxach stozki lądują pod plugiem, wiec np s6 double layer nie ma szans)
Derbi Senda DRD Evo
Zapraszam :D
Post: 05 kwie 2012, 9:45
Derbi Senda DRD Evo
Zapraszam :D
Derbi Senda DRD Evo
Zapraszam :D
Post: 05 kwie 2012, 9:58
kucharz, Raz wystarczy a nie 3. Odnośnie stożka to air box do revo s-type się nie umywa i to nie tylko moja opinia :)
Post: 05 kwie 2012, 10:02
o faaak. Sory za te 3 posty wyzej, net mi sie psuje ;//.
W jakim spalaniu sie zmieszcze na stozku i dyszy okolo 100? 8l ?
Derbi Senda DRD Evo
Zapraszam :D
Post: 05 kwie 2012, 10:19
Nie mam pojęcia :D przy moim setupie podanym w opisie spalanie jest tak ok 4,25l zależy od jazdy. Czasem mniej czasem więcej :)
Post: 05 kwie 2012, 10:23
kucharz, Bez przesady że aż tyle spali . Sam mam Hebo Manston'a Replice + gaźnik 21mm i wydech który potrzebuje dosyć sporych obrotów i pali mi tylko 6l na 100km więc to wcale dużo nie jest . Na seryjnej puszce oczywiście da się wyregulować ale według mnie nie ma to sensu gdyż będziesz z tym miał dużo kłopotu .
ml?source=oo
