Dzisiaj jest 21 mar 2026, 11:38
 Tytuł: Brak mocy uuuu!
Post: 28 mar 2012, 15:23
Witam.
Jak ktoś rozkmini co mu jest stawiam flaszkę :
http://www.youtube.com/watch?v=45duvAkalhA
^DawiD^ pisze:
Najlepiej jest kupić sr'kę na gaźniku, czyli taką, która posiada gaźnik.
Ostatnio zmieniony 28 mar 2012, 15:27 przez Imaginations, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 mar 2012, 15:44
zobacz czy masz dobrze zalozony pasek w sprzegle tzn czy jest na gorze korektora
Post: 28 mar 2012, 15:51
Otwierałeś w ogóle przekładnie?
Post: 28 mar 2012, 18:37
Ta w przekładni jest wszystko ok :)
^DawiD^ pisze:
Post: 28 mar 2012, 18:54
Oczywiscie gaźnik był regulowany ? sprawdź swiece, fajke, przewód WN ,
Post: 28 mar 2012, 19:39
A z kompresją, cylindrem i tłokiem wszystko gra?.
Post: 28 mar 2012, 19:42
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Daktyl098, Odpalił z pierwszego kopa więc kompresja jest .
Imaginations, moduł sprawdzałeś ?
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 28 mar 2012, 20:43
Jak sprawdzić moduł? Nie mam skąd wziąć innego ;//
Ten filmik jest z kiedyś, teraz już wgl nie pali :D Czuję, że może przepuszczać na simeringach.
^DawiD^ pisze:
Post: 29 mar 2012, 15:43
Imaginations pisze:
co ci może przepuszczać ?
Post: 29 mar 2012, 16:30
Pojazd: F12 LC
Mam taki sam problem z moim f12 LC
Też myślałem ze to przez cylinder kupiłem cały komplet i nic to nie dało
Jak rozwiążecie jego problem to też stawiam flaszkę :D
Moja F12`stka :D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=278463
Ostatnio zmieniony 29 mar 2012, 16:31 przez Malagi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 mar 2012, 16:34
zobacz czy cyl ci się nie przytarł/zatarł
Post: 29 mar 2012, 16:47
Piszą wyraźnie że kompresja dobra, jak pali z pierwszego kopa ? :roll:
u mnie to samo, tzn jeździ niby ale ma muła ostrego, a na hamulcu jak dam gazu to chodzi chodzi i z obrotów spada jak by miał zgasnąć , no identyczny problem jak u ciebie.
u mnie pomogło w pewnym stopniu mniejsza dysza ale dalej nie robiłem neosa na 75 słabo było na 65 jest poprawa .
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 80#1522580
zapraszam do mojego neosa !!!
Post: 29 mar 2012, 16:50
membranki/lewe powietrze
Post: 29 mar 2012, 17:23
Sprawdź czy z wydechem wszystko w porządku, najlepiej odpal go bez i zobacz czy lepiej chodzi.
SR na Racingu by KORH:)
Post: 29 mar 2012, 17:40
lewe powietrze? kurdem ale jak zatkam filtr to gaśnie odrazu ... ja tam myślę że wina dyszy.
Post: 29 mar 2012, 18:01
a świece jaką masz może zawalona nagarem i kiepska iskra
Post: 29 mar 2012, 19:53
Ja też mam podobny problem, skuter pali teraz 11l wcześniej byłl 12l/100km nie wkręca siew obroty ciężko mu przełamać 60 km/h a powyżej to rakieta. Pali na dotyk ale nie ma mocy totalnie myslałem ze to świeca ale to nie to, moduł też nie pomógł inny, stawiałem na membrany ale w sklepie powiedzieli że na wysokich obrotach nei będzie jechał dobrze. Mam części: stage6 streetrace, malossi multivar rolki 7g i bardzo miękko zestrojony napęd trochę gazu i jedzie, gaźnik tk japan 16 mm dysza 90, stożek revo. NA rolkach 6,3g było gorzej. Wydech leo vince zx
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2262918#2262918< jedyny na forum Zumico Aion
Post: 05 kwie 2012, 11:01
Skuter już jest u mechanika, jak rozwiąże on problem to napiszę tutaj żeby wszyscy mieli odpowiedź. Ale dzięki za zainteresowanie!
^DawiD^ pisze:
Post: 05 kwie 2012, 11:33
tu ja stawiam za duzo powietrzaa,moduł napewno ok bo jak moduł to by strzelał;p za duzo powietrza to może być akurat ten simerin jak piszę adek403,
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=172405
