Dzisiaj jest 31 paź 2026, 17:39
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 13 ]
Post: 05 kwie 2012, 12:58
Witam
Mam problem z apka sr 50 mianowicie jest cos takiego; jak dodaje gazu to wyskakuje objaw dlawienia i zamiast jechac to zwalnia robi buuuuu !!! i nie jedzie pomocy moje pomysly juz sie wyczerpaly i niemam czym jezdzic do szkoly
Post: 05 kwie 2012, 12:59
gaźnik wyczyść, sprawdź iskrę, wyreguluj gaźnik, zmierz kompresje.
Post: 05 kwie 2012, 14:55
tak jak wyżej kolega napisał. Wyczyść i wyreguluj gaźniki , filtr powietrza i powinno to pomóc
KYMCO ZX NA CZĘŚĆI- TANIO
Post: 05 kwie 2012, 16:39
Sprawdź czy jak włączysz ssanie to czy bd lepiej czy gorzej. Jak gorzej to zalewa, jak lepiej to za mało paliwa dostaje.
Post: 05 kwie 2012, 16:42
objawy zapchanej dyszy, za mało paliwa.
Post: 05 kwie 2012, 21:12
Gaźnik wyczyść . ! Też to mam czasem , no i miałem też takie objawy jak miałem wode czy coś tam w paliwie . :P
Post: 09 kwie 2012, 19:18
jutro sie biore za ten gaznik zobacze co z tego wyjdzie dzieki za podpowiedz :D
Post: 12 kwie 2012, 23:15
wyglancowalem ganiczek ustawiny na jasny braz swieca ale dalej mam taki obiaw paliwko nowe hmmm iskra super odpala od kopa a jak dostanie gaz to dalej buuu buuuu i zwalnia gasnie masa :( a do szkoly na pieszo masa!!!!!!!!
Post: 13 kwie 2012, 19:23
Sprawdź kompresje jeszcze, zobacz jak chodzi na innej świecy. Mogą być przewody paliwowe albo filtr paliwa przytkane.
Post: 13 kwie 2012, 19:43
wymienilem tlok i cylinder na nowe filtr paliwa tez jeszcze swieca mi zostala do wmiany ale caly czas tak samo gaz a silnik gasnie dlawi dusi sie buuu buuu!!!!!
Post: 13 kwie 2012, 20:02
Docierałeś ten zestaw? Jak odpalasz to poczekaj te 5 minut, niech silnik się zagrzeje i wtedy jedź.
Post: 13 kwie 2012, 20:25
fachowa regulacja gaźnika i po kłopocie :)
Obrazek http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=256343
Post: 13 kwie 2012, 22:05
jaki masz gaznik?stalo sie to nagle?Mozesz zprobowac podniesc iglice i dac mu wiecej mieszanki ta srubka.
