Dzisiaj jest 04 lis 2026, 18:16
Post: 05 kwie 2012, 12:22
Witam . Problem opisywałem tutaj niedawno temu bo wydawało mi się że zaniknął.
A więc tak ustawiłem iglice na 2 poziom od góry ponieważ nie wiadomo czemu tyle mi palił .
Wcześnieej miałem do cewkomodułu podłączone 2 przewody i 1 odstawał ( najprawdopodobniej ladowanie ) , podłączyłem tak jak powinno być jeden pod regulator , drugi do kostki .
Czyściłem gaźnik , filtr , bak .
Jade i co chwile jakby zmulało go , trudno wykrzesać z niego moc mimo że na wario polini sc mam 5,6 g .
Cylinder prawie nówka .
Gdy gaśnie , sprawdzam iskre , która jest .
Co mogło nawalić ??????
Sfera
Post: 05 kwie 2012, 14:48
opisz dokładnie jak gaśnie bo według mnie wystarczy dobra regulacja gaźnika
i jaką masz dysze główną i setup
looknij jedynego takiego gas gas-a---> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=89043
Sprzedam skuter pilne!!!
http://otomoto.pl/piaggio-typhoon-okazj ... 88687.html
Post: 05 kwie 2012, 15:58
Gaznik Dellorto 14mm
Wario polini
Cylinder 50cc powiekszone okno wydechowe
Tecnigas next-r
dysza 60
iglica - środek
Robi się słabszy i gaśnie
Sfera
Post: 06 kwie 2012, 9:45
daj dysze 65-70 i dobra regulacja i powinno być dobrze. różnica w spalaniu raczej nie będzie odczuwalna. Dla pewności nagraj jeszcze jakiś filmik nie koniecznie żeby było coś widać ale żeby było słychać ten silnik jak gaśnie
Post: 06 kwie 2012, 10:45
piaggiotph,
No dzięki za rade pobawie się z tym i dam znać , ew. nagram filmik
Sfera
Post: 06 kwie 2012, 16:02
Muli go do tego stopnia że gaśnie?
Post: 06 kwie 2012, 19:05
Runner1993, właśnie jakby tak było to odrazu by muliło i gasnął by , no ale nawet jeżeli tak to da rade sama regulacja mieszanki i powietrza?
Jutro się z tym będe bawił
Sfera
Post: 06 kwie 2012, 19:22
Ja miałem podobny problem chyba w aprili amico która chodziła a jak się dodało gazu w trakcie jazdy to rzucało nią całkiem do przodu i do tyłu problemem okazała się świeca która była zniszczona poprzez zalanie itd. więc spróbuj też inną świecę zakręcić i co będzie wtedy.
Jak czyściłeś bak? Może pływają teraz w paliwie jakieś opiłki farby rdzy czy jakiejś obcej cieczy niż paliwo a on pochłania i go co chwilę to dusi.
Nie mam pojęcia co to może jeszcze być ale ja bym jeszcze sprawdził pierścienie na tłoku czy wszystko ok to by było od razu przyczyna mniejszej mocy gdy na przykład są zniszczone czy któregoś nie ma ale gaśniecie to nie wiem :/
Ale jak wrzucisz filmik to może coś jeszcze doradzimy bo tak to tylko to podchodzi mi do głowy i jeszcze to co piaggiotph podał mi pasuje ;)
Post: 06 kwie 2012, 21:05
david1196, no dzięki sprawdze na innej świecy ,
co do pierścieni to mało prawdopodobne bo są praktycznie nowe , jak zrobi się ciepło to nagram filmik z jazdy .
Sfera
