Dzisiaj jest 08 lis 2026, 16:28
Post: 05 kwie 2012, 15:24
Siemka mam taki problem a wiec zakupiłem gaźnik 17,5 motoforce PHBN. Jak jade to przy 95 zaczyna mi przeerywać co to moze być za duzą dysze bo jest 90 ?? iglice ustawiałem za rózne ząbki i nic nie dało i regulowałem i tez nic czy przyczyną jest za duża dysza ??? i czy tam w dyszy w tym gaźniku 17,5 ten gwint dyszy 6mm ???? prosze niech ktoś sie wypowie czemu tak się dzieje.
Top performance Due plus 70cc Midrace :D
zajrzyj - Aerox 70cc Transformers
Post: 05 kwie 2012, 20:24
dysza jest 6mm
przy podobnym secie miałem dysze 80, sprawdź na 75-85.
Old SR
Stage6 Streetrace ported by redus
Yasuni C16 Carbon Black Edition
Malossi MHR Overrange KIT
Stage6 21 Black Edition
Stage6 Torque Control MKII
ITP
Post: 05 kwie 2012, 20:27
i co dobrze Ci chodził na tej 80 dyszy ?
ale tez na gaźniku 17,5 ?
Post: 06 kwie 2012, 11:33
dellorto 17,5
Old SR
ITP
Post: 06 kwie 2012, 15:59
albo jeszcze większą dysze, musisz posprawdzać. tak Ci nikt nie odpowie n 100%
Post: 06 kwie 2012, 21:09
założyłem dziś dysze 78 i przerywał na ostatnim zabku iglicy za przed ostatnim i na srodku i teraz załozyłem na 2 od góry i bede musiał się przejechać i zabczyć
