Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 1:23
Post: 02 kwie 2012, 20:13
Muł wygląda identycznie jak tutaj: http://www.youtube.com/watch?v=L02wLC3K-Os
http://www.youtube.com/watch?v=8KrfIJ1R ... re=channel
Setup:
Cyl Seria
Wydech Laser X-Pro
Wariator Hebo NG
Dzwon Tec CNC R
Sprzęgło RMS Racing Pro
Pasek Malossi X-Special
Filtr TNT Obus + dysza 075
Mam tak na rolkach 4,1g i sprężynie malossi żółtej. Inne wagi rolek, czy to lżejsze czy cięższe nic nie dają. Miększa centralka też. Sprężynki siedzą takie jak oryginalnie w tym sprzęgle. W serii sprzęgle na seryjnych sprężynkach i Hebo niebieskich było to samo. Proszę o pomoc.
Post: 03 kwie 2012, 17:45
Mam to samo i nie wiem czy to nie będą membranki..
Stunt sucz ^^
"Nigdy nie kładz kasku na ziemi... bo bliżej do piachu!"
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Post: 03 kwie 2012, 18:07
Też tak mam , z początku muł , póżniej 0d 10 ciśnie a od 45 muł ;( i nie wiem , co to jest , jak daje mu mniej powietrza to nie ma kopa na początku ale idzie równo ( kosztem słabszego przyspieszenia ;( ) a jak dam więcej żeby był kop to pózniej łapie muła i nie ogarniam normalnie :roll:
stage6 pro replica
polini speed control
Post: 03 kwie 2012, 18:14
Dodam, że stało się tak po zmianie wariatora na Hebo NG.
Post: 03 kwie 2012, 19:02
Kurcze , ja też mam wymieniony wariator :P pewnie regulacja napędu :(
stage6 pro replica
Post: 03 kwie 2012, 20:07
Nie powiedział bym ;)
Podłączę się do tematu mam cylek sporta 70 eco i nie mogę go za chiny wyregulować.
Wcześniej miałem 70 chińską to na dyszy 80 elegancko chodziła i na serii filtrze. teraz na sei filtrze na dyszy 80 zalewa na 70 troche lepiej ale idzie do 10 km/h i póżniej spada z obrotów i zwalnia co to może być ? Membrany ? mam pozaginane blaszki ale nie ma żadnych prześwitów ani nic... Już nie mam głowy wszystko czyszczone regulowane i nic cały czas to samo..
Stunt sucz ^^
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2012, 20:30 przez Zaran., łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 kwie 2012, 21:06
Próbowaliście zakładać twardsze centralki ? Np. Malossi czerwona ? Myślę o takiej może coś to da...
Post: 04 kwie 2012, 17:22
Ja tylko próbowałem coś zrobić na gażniku w napedzie nic nie grzebałem narazie ....
stage6 pro replica
Post: 05 kwie 2012, 16:06
Patrze że do was dotrzeć się nie da ;) wymieniłem zawór membranowy i chodzi elgenacko. Pozdro ;)
Stunt sucz ^^
Post: 05 kwie 2012, 16:10
:mrgreen: , nie ma mułów ?? Ej ziomek , ty masz keewaya , jaki ten zawór kupiłeś , jakiś link może ??
stage6 pro replica
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2012, 16:11 przez Przemek8181, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 kwie 2012, 17:52
Yyyy trafił by szlag zawór u mnie przy 3800km przebiegu ?
Post: 05 kwie 2012, 19:56
No właśnie trochę to dziwne ... Możliwe że przy tak małym przebiegu zawór padł ?? Mój przebieg to około 2500
stage6 pro replica
Post: 07 kwie 2012, 14:07
Czy taki muł może być spowodowany zbyt długimi przełożeniami ?
Post: 07 kwie 2012, 15:19
Najpierw sprawdź zawór membranowy
stage6 pro replica
Post: 07 kwie 2012, 17:16
No to zobaczcie sobie macie pod króćcem zawór membranowy ;)
Stunt sucz ^^
Post: 07 kwie 2012, 17:17
A czego mi paliwo ucieka na dole z gażnika z tej rurki takiej od dołu ??
stage6 pro replica
Post: 07 kwie 2012, 17:23
Po zmianie wariatora powiadasz a dobierales rolki ? ;]?
Mieć szybki skuter piękna rzecz. Skąd brać pieniądze na tuning? -.-
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2012, 17:24 przez Sebastian483, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 kwie 2012, 17:26
Tak , mam 5,5 gr i seryjną sprężyne ;d
stage6 pro replica
Post: 07 kwie 2012, 19:36
Ten zawór zmieniłeś na jakiś sportowy czy na seryjny???
Post: 07 kwie 2012, 20:07
Popróbuję po świętach z seryjną centralką jeszcze. Rolki testowałem 3,5 4,1 i 4,9 na każdej jest ten sam muł.
Jak mogę rozpoznać że zawór jest do wymiany ? Opiszcie bo nigdy go nie rozbierałem.
@Przemek8181 hmmm też mi z tamtąd leci paliwko. Jak dłużej postoi szczególnie. W komorze pływaka gromadzi się nadmiar paliwa które potem spływa tym że wężykiem.
Możecie zapodać jakiegoś linka do takiego zaworu ? Nie potrzebuję sportowego, wystarczy zamiennik serii.
