Dzisiaj jest 15 sie 2026, 8:57
Post: 04 kwie 2012, 20:24
Cześć,
Potrzebuję pomocy odnośnie regulacji Runi na takim secie:
-wydech Doppler S3R
-wariator Polini Super Speed
-gaźnik Dellorto 17,5mm
-sprzęgło Stage6 Torque Control
-dzwon Stage6 Wingcooler
-pasek Malossi X-Special
-gazbox Stage6 chrom
-rolki Polini 4.0g
-sprężynki S6 czerwone (Hard) + naciąg na maxa + wywalone ciężarki
-docisk Hebo 60%
-dysza 65
-3 podkładki pod tuleje wariatora (razem 1,5mm)
Mój problem polega na tym iż zbiera się ładnie lecz po osiągnieciu 85km/h to jest koniec ,a myślę ,że powinien dobijać do bańki bez problemu... Na tym samym secie tylko ,że z rolkami 3.0g ,minimalnym naciągiem ,6 ciężarkami i bez podkładek pod wariator Runi spokojnie osiągała we dwie osoby 90km/h ,sam leciałem nie raz 95km/h ,niestety na wcześniejszym ustawieniu przyśpieszenie było marne ,wkręcał się dopiero po dłuższej chwili na obroty. Proszę o pomoc ,czego mam się czepić? Może dysza?
Pozdrawiam,
wiciu95
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2012, 20:25 przez wiciu95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 kwie 2012, 14:51
może to stara regulacja byłaby lepsza gdybyś dał trochę twardsze sprężynki na sprzęgle
looknij jedynego takiego gas gas-a---> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=89043
Sprzedam skuter pilne!!!
http://otomoto.pl/piaggio-typhoon-okazj ... 88687.html
Post: 05 kwie 2012, 14:58
Na starej regulacji miałem też sprężynki S6 twarde przy sprzęgle S6 TC. Zobacz jak to się zbiera na poprzedniej i dotychczasowej regulacji:
Przed (rolki 3.0g ,docisk S6 Medium ,brak podkładek pod wariator ,sprężynki S6 twarde ,naciąg minimalny ,6 ciężarków w sprzęgle) ,vmax 95km/h ,słabe przyśpieszenie:
http://www.youtube.com/watch?v=6_i-T01C6uE
Po (rolki 4.0g ,docisk Hebo 60% ,3 podkładki pod wariator (1,5mm) ,sprężynki S6 twarde ,maxymalny naciąg ,brak ciężarków w sprzęgle) ,vmax 85km/h ,świetne przyśpieszenie:
http://www.youtube.com/watch?v=WrU_g0rn3LU
W obu przypadkach dysza to 65.
Liczę na pomoc. :)
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2012, 15:17 przez wiciu95, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 kwie 2012, 15:51
wiciu95, ja mam też taką gilerę... mam wydech tecnigas trek, gaźnik 12 mm, dysza 68, rolki 4,8g i leci mi realne 95 licznikowo zamyka skale, więc spr coś jeszcze bo powinna lecieć więcej mam pytanie ile ci pali na 100 km ?
Honda NSR 125 <3
Post: 05 kwie 2012, 15:54
Pali na pewno ponad 4l jak nie 5l...
Szlag by ją trafił ,taki setup ,a leci 85km/h... Za co Waszym zdaniem powinienem się zabrać?
Post: 05 kwie 2012, 16:05
a może miększy docisk ? próbuj każdy element napędu zmieniać i w drogę testować, masz zmienione wario więc regulacja cięższa jest niż normalnie... 95 musi isc, sprawdź może na seryjnym wariu i rolkach 4,5 g jak bd szło...
Honda NSR 125 <3
Post: 05 kwie 2012, 16:08
Mam docisk S6 Medium i jeszcze jakiś jeden ,już nie pamiętam jaki. 95km/h szedł na 3.0g ,docisk S6 Medium ,sprężynki S6 Hard ,dysza 65 ,brak podkładek pod wario ,minimalny naciąg sprężynek i 6 ciężarków w sprzęgle. Co do seryjnego waria to go nie mam ,tak samo z rolkami. :P
Post: 05 kwie 2012, 16:10
wiciu95, to jak szedł 95 to po co ruszałeś ?
Honda NSR 125 <3
Post: 05 kwie 2012, 16:11
Przyśpieszenie było lipne ,spójrz na pierwszy filmik jak się zbiera i porównaj to z drugim. :)
Post: 05 kwie 2012, 16:16
faktycznie...
no to nie wiem sam, niech kto inny się wypowie...
ja bym wolał osobiście jak by się lepiej zbierał...
Honda NSR 125 <3
Post: 05 kwie 2012, 16:20
No tak ,ale 85km/h nie zadowala mnie w 100%. No nic ,coś będziemy myśleć ,liczę na wypowiedzi reszty userów. ;)
Post: 05 kwie 2012, 16:56
Ściąg podkładki z wariatora przy tych trzech na starcie ma wyższe obroty ale przy większej prędkości wario nie ściska tak mocno paska i jest mniejszy v-max.
Kupię Amige A1200
Gilera Stalker
Post: 05 kwie 2012, 17:06
Ok ,ściągnę te podkładki. Sądzisz ,że to tylko ich wina? Może do czegoś jeszcze się dobrać?
Post: 05 kwie 2012, 18:54
Gdy po ściągnięciu podkładek będzie zamulał to spróbuj z twardszą centralką
Kupię Amige A1200
Gilera Stalker
Post: 06 kwie 2012, 8:52
Dzisiaj zabieram się za Runnerke i mam pytanie ,mianowicie pierw wywalę te podkładki i jeśli będzie muł to dać twardszą centralkę ,tak? Mam S6 Medium ,Hebo 60% i 90% więc zastanawiam się nad założeniem najtwardszej. Co sądzicie? Jak dalej będzie słabo latała to liczę na Waszą pomoc. :)
Post: 06 kwie 2012, 9:15
Na forum to jest takie sobie gdybanie jedynie możemy tutaj podpowiedzieć
Musisz sam próbować różnych zestawień aż uzyskasz optymalne ustawienie
Kupię Amige A1200
Gilera Stalker
Post: 06 kwie 2012, 9:30
z tego co zauważyłem to na tym 1 filmiku sprzęgło ciągnie z niskich obrotów (wywal odważniki itp.) więc głównie tym bym się zajął do tego może rolki z 3,5g i wtedy próbuj
e4nd dobrze mówi trudno jest takie coś wytłumaczyć jeżeli się nie ma przed sobą tego motoru
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2012, 9:39 przez piaggiotph, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 kwie 2012, 9:48
Właśnie odważniki mam wszystkie wywalone (2 filmik) ,na pierwszym jest ich 6.
Post: 06 kwie 2012, 9:56
no więc złóż go tak jak na pierwszym filmiku tylko daj trochę twardszą centralke i wywal odważniki i powinno być ok
Post: 06 kwie 2012, 9:58
A naciąg? Dać na maxa czy min? Którą centralkę włożyć Hebo 60% czy S6 Medium? Hebo 90% raczej będzie za twarda ,prawda?
