Dzisiaj jest 08 lip 2026, 23:05
Post: 05 kwie 2012, 14:07
Witam problem polega na tym że nie działają mi kierunki teraz przestały działać swiatła rano nie działał wskaznik paliwa miałem 2 kable przetarte naprawiłem to i działał wskaznik ale nic wiecej i moje pyt jest takie opłaca sie to robić w serwisie czy połozyć nową wiazkę która kupie za 100zł ??? kupiłem nowy przerywacz bezpieczkik przełącznik. i nie wiem czy rozwalac ta instalacje.
Post: 05 kwie 2012, 14:23
NIe uwazam ze napisałem chaotycznie. Problem opisałem, ale itak nikt nie odpawie znajac to forum. Jestem dyslektykiem.
Post: 05 kwie 2012, 15:31
Spróbuję to przełożyć z polskiego na nasze->
Problemy:
- nie działają kierunki
- nie działają światła
- nie działa wskaźnik paliwa <> Przetarte kable<> /naprawione\
Pytania:
- Czy opłaca się to ( kierunki i światła ) robić w serwisie ?
- Czy położyć nową wiązkę za 100zł
Zakupione rzeczy:
- przerywacz
- bezpiecznik
- przełącznik
Odpowiedź:
1. Sprawdź czy nie masz gdzieś zwarcia.
2. Czy wszystkie żarówki się przepalają ?
3. Uważam że przy minimum wiedzy o elektryce i elementach które kupiłeś jesteś w stanie zrobić to sam.
dziękuję i pozdrawiam :wink:
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2012, 15:31 przez norbert95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 kwie 2012, 15:43
Dziękuje za podpowiedzi.
1 Jak sprawdzić czy nie mam zwarcia??
2Nic nie swieci a świeciły i sa żarówki sprawne.
Post: 05 kwie 2012, 18:28
F5
Post: 05 kwie 2012, 19:50
1. Pooglądaj kable, kostki, przy akumulatorze....
2. bezpiecznik się przepala ?
Post: 05 kwie 2012, 21:24
1Przy aku wszystko jest git patrzyłęm na kable tam
2 Bezpiecznik sie nie przepala.
Jutro chyba rozwale całą instalacje i zobacze co i jak i chyba bd musiał kupic nowy regulator
Post: 05 kwie 2012, 21:43
jak najbardziej jak masz problemy z plącymi sie światłami to regulator napięcia lub opornik świateł posprawdzaj czy wszystko masz podpięte tzn ten opornik świateł i sprawdź czy aku sie ładuje ??
Post: 05 kwie 2012, 22:38
Aku się ładuje. Mi nie pali swiateł rtlko one nie świecą albo się na chwile zaświecą i gasną
