Dzisiaj jest 03 wrz 2026, 0:52
Post: 05 kwie 2012, 19:09
Tak jak w temacie po odpaleniu, skuter wchodzi na wysokie obroty jakby cały czas manetka była odkręcona na maxa, tylko że linka gazu jest w porządku i normalnie działa. Czego może to być wina ? Pływak się zawiesił? Może coś z zaworem membranowym? Dodam że stało się to nagle gdy jechałem( prawie wrąbałem się w auto) chce zwolinć a tu nic się nie dzieje cały czas te same obroty. Z góry dzięki :)
DanieL
Post: 05 kwie 2012, 19:32
Może przepustnica się zablokowała? Dość często mi się to zdarzało gdy była porysowana.
Post: 05 kwie 2012, 21:10
Jutro musze sprawdzić. Jest mozliwe, że to przez zawór membranowy ?
DanieL
Post: 05 kwie 2012, 22:08
Zdejmij filtr powietrza, wtedy będziesz widział jak przepustnica pracuje. pokręć manetka jak coś będzie źle, to zobaczysz. Zawór membranowy nie ma nic do tego.
Jeśli obroty silnika rosną same bez ruszania gazem, wtedy najpewniej łapie lewe powietrze.
Post: 06 kwie 2012, 10:32
Źle złożony gaźnik
Post: 06 kwie 2012, 13:07
króciec łapie lewe powietrze też tak miałem kupiłem nowy króciec i wszystko spoko działa jak tala
Post: 06 kwie 2012, 13:17
Za niedługo ide z tym robić, sprawdze najpierw przepustnice. Jak coś dam znać co i jak.
DanieL
Post: 07 kwie 2012, 19:01
Okazało się, że odkręciła się ta śrubka mocująca linkę i iglice do gaźnika. Roxik już działa :)
DanieL
