Dzisiaj jest 26 mar 2026, 2:39
Post: 03 kwie 2012, 19:29
Witam was mam mega wielki problem otóż to... Mam Malage F10 jest już dość stara lecz staram sie o nią dbać lecz teraz już jest masakra. Ostatnio jechałem sobie po wymianie paska przejechałem z 1.5-2 km a ona nagle zaczyna strzelać z wydechu aż w końcu zgasła. Czyściłem już gaźnik,zobaczyłem membranki,elektrykę nawet mierzyłem wszystko przyrządem i wszystko ok . A ona nadal nie chce odpalić iskre ma itd .. Nie wiem pomożecie albo już ją sprzedaje bo już do niej sił nie mam :/ na same naprawy po sezonie włożyłem z 300-400 zł -.- a ona mi nagle zdycha HELP
Post: 03 kwie 2012, 19:33
Ile Kompresji ?? A Syf W baku wywaliłeś ? cewki moze powalone czy coś.
Post: 03 kwie 2012, 19:35
kompresja jest spoko bo nowe pierścienie i tłok (już dotarte) bak cały czyściłem ale jak by to były cewki to by iskry chyba nie było :/
Post: 03 kwie 2012, 19:44
Hmm a zapłon? mozna by sie w to pobawic :p
Post: 03 kwie 2012, 19:45
hmmm ale wytłumacz jakoś :P
Post: 03 kwie 2012, 20:09
Spróbować mu zapłon przestawic :D w sumie to jest zły pomysł D: Niekiedy ktoś ropy naleje... Napewno pb95 lałeś? ;p
Post: 03 kwie 2012, 20:24
Tak nalalem pb95 :P Wypowie sie ktoś jeszcze czy moge zamknąć temat? :/
Post: 03 kwie 2012, 21:19
Iskra może być ale może nie odpalić.Spróbuj wtrysnąć strzykawką trochę benzyny do cylindra i przekręcić rozrusznikiem ja coś zajarzy to znaczy że gaźnik a jak nie to coś z elektryką najprawdopodobniej to będzie cewka jak nie chyci
Post: 03 kwie 2012, 21:21
z tym paliwem to probowałem już kilka razy i nic :/ czyli wychodzi na to że to ta cewka :/ no tak po 20 latach w końcu szlag trafił :D
Post: 03 kwie 2012, 21:23
Tak jak mówił grzesiekvista strzyknij mu paliwa pod świecę , i wyczyść dobrze gaźnik i go wyregulun :cool:
Ja w swojej sr też miałem taki problem , przyczyną awari była cewka. Kupiłem chińską od Kingwaya Yaroxa i jeździ :cool: :cool:
to będzie cewka na 80%, bo zapłon sam od siebie to mało możliwe...A jest iskra czy nie w końcu??
Post: 03 kwie 2012, 21:34
Dzidziak888, jak masz tak pomagać to nie pisz wcale bo chłopak rozpieprzy pół skutera i się dowie że tutaj nie da się regulować zapłonu :roll:
FallenAngel, sprawdzałeś na innej świecy? Najpierw podmień ją i fajkę z przewodem WN = to podstawa, potem podlej paliwa przez otwór świecy do cylindra i kopaj, jak nie zaskoczy choć na chwile to coś z cewką > iskrownikiem > magnetem > ew. przetarte przewody, brak masy itp.
Aprilia SR '98
Post: 03 kwie 2012, 21:55
Kamek46 pisze:
Wszystko sie da Kochaniutki! :P Kiedyś w Amico Przyśpieszyłem zapłon i pomogło (rozpiłowałem mocowania)
Post: 03 kwie 2012, 22:55
Pojazd: Honda NSR 125
Dzidziak888, wierzymy Ci na słowo a teraz zamilcz ;)
Sprawdź kolego czy Ci klina na wale nie ścięło również obczaj iskrę ;)
Post: 04 kwie 2012, 16:38
Tak iskra jest iskra próbowałem na innych świecach paliwa pod świece nie lałem bo jak wykręcam świece to cała mokra więc nie potrzebne ale cewka to nie może być bo by iskry nie było
Post: 04 kwie 2012, 20:23
Sprawdź czy nie mam zepsutej gumki na zaworku pływakowym, dmuchnij przez przwód paliwa bo może syf się gdzieś dostał. Ale pamiętaj żeby dmuchac na wyjętym zaworku. Kompresjia jest ? Uszczelniacze sprawdzałes ? Sprawd.x jeszcze mase na cewce i rozruszniku.
Post: 04 kwie 2012, 20:50
ale jak by było zapchane to by paliwo sie nie dostawało do cylindra bo zawsze świeca cała mokra. Masa jest a uszczelniacze co mają z tym wspólnego? Kompresja też jest
Post: 05 kwie 2012, 20:07
FallenAngel pisze:
ALe jak masz zepsuty zaworek to podaje za dużo beny.
FallenAngel pisze:
Ale tu chodzi o kompresje w komorze wału bo tak to Ci spitala mieszanka.
Post: 05 kwie 2012, 20:30
Moduł, fajka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
