Dzisiaj jest 19 paź 2026, 22:56
Post: 05 kwie 2012, 21:24
Chciałem spolerować wydech,lecz nie za bardzo mi się to udało.
Powstały rysy...
Robiłem to papierem 2500 i nie chce zejsc....
Jakieś pomysły ?
Zdjecia ;
http://www.fotosik.pl/pok...20578dce52.html
http://www.fotosik.pl/pok...6f9bf35864.html
Post: 05 kwie 2012, 21:31
Popraw foty pierw .
Malina pamiętamy ! [*]
Trynithy pisze:
Post: 05 kwie 2012, 22:02
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c35 ... ce52.html#
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e5d ... f5dba.html
Fotki WYDECHU
Post: 05 kwie 2012, 22:25
musisz od nowa robić gdzieś od papieru 100 ...
musiałes bardzo przeskoczyć z papierami...
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Zacznij najpierw od papieru P.800 i do p.2500 śmigaj na morko ;)
Trynithy pisze:
Post: 08 kwie 2012, 22:14
Chyba nawet 600 dało by rade z początku a później tak jak koledzy mówią, do 2500 na mokro i będzie w porządku.
Post: 09 kwie 2012, 22:11
haha od 600 ?? robiłem dużo polerek i niektóre z pierwszych też tak był o trzeba zacząć od 160 potem juz na mokro 240 > 360 > 400 > 600 > 800 > 1000 > 1200 > 1500> 2000> 2500> wtedy jest idealnaa ! może przeskoczyć co drugie ale wtedy trzeba długo siedzieć nad jednym papierem :/
Post: 09 kwie 2012, 22:17
Z tych fotek co dodałeś wydaje mi się że ten wydech jest chromowany :P ???
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 09 kwie 2012, 22:58
aragon pisze:
On nie jest chromowany , poprostu przeskoczył gdzieś w wysokogranulowanych papierach a potem gdzieś od 1000 do 2000 jechał już dobrze i dlatego taki efekt ;)
Post: 09 kwie 2012, 23:11
na początek zamiast papieru ściernego zaopatrz się w maty ścierne i wygładź rysy i ciebie to wygląda jak byś korzystał z wiertarki aby oszlifować powierzchnię teraz postaraj się często spłukiwać wodą polerowane miejsce aby nie pozostawało zbyt wiele ziaren piasku z papieru
Maty ścierne maja podział na gradację jak papier ścierny
Nie ma rzeczy nie możliwych do zrobienia
Jednak zdarzają się czasami drobne trudności
które trzeba rozwiązać
Post: 09 kwie 2012, 23:17
jobi pisze:
niechcę się wtrącać do twojego postu , ale to niema różnicy czy zrobi to matą ścierną czy papierem o odpowiedniej granulacji ;)
Post: 10 kwie 2012, 15:18
konar165 teoretycznie masz rację ale maty pozwolą dopracować także zakamarki przy przetłoczeniach jak na tym zdjęciu http://www.fotosik.pl/pok...3b015f5dba.html
wykańczać wodnym drobnym papierkiem
Post: 15 kwie 2012, 16:55
dzieki wszystkim
Zrobiłem tak jak radził konar163
Są minimalne ryski ( nie starałem sie)
Ale i tak jestem bardzo zadowolony .
Jest lusterko (pastą farecla)
do zamkniecia
