Dzisiaj jest 08 lis 2026, 18:15
Post: 05 kwie 2012, 18:16
Pojazd: Lambros
cześć, umyłem wczoraj skuter potem postał trochę na słońcu i odpaliłem go, chciałem się przejechać ale pod górkę na full manetce tak jakby ciśnienie wybuchało z wydechu po czym przygasa i gaśnie. wiec zjechałem do garażu postawiłem go na stopkach i dodawałem powoli gazu. Do 3/4 manetki było okej ale jak dałem full to strzelało (ogień z wydechu :shock: )
i strasznie kopcił. Potem ciężko zapalał. Zostawiłem go tak i poszedłem do domu. Dzis chciałem go odpalić ale na marne pierwsze próbowałem na rozrusznik ale nie odpalił, potem na kopkę tez nie odpalił i znów spróbowałem na rozrusznik i tak jakby był za slaby akumulator coś takiego sss sss sss i tak z przerwani. Nie wiem co się dzieje co chwile jakiś problem :roll: z góry dziękuje.
Yamaha Rex Sport 70 --> Inca Lambros StuntEdition
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2012, 18:18 przez jacekz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 kwie 2012, 18:34
To samo u mnie, tyle że go nie myłem , wody nie dostał, stało się tak po czyszczeniu gaźnika itp... czasem odpala jak się go pokopie... i chodzi chodzi , strzał i gaśnie ...
a czy z wydechu kapie ci coś ? u mnie tak jakby nie przepalona mieszanka ,, czarny olej takjakby leci z wydechu. Pisz na gadu 760087 pomożemy sobie nawzajem :D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 80#1522580
zapraszam do mojego neosa !!!
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2012, 18:37 przez adek403, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 kwie 2012, 20:02
jacekz, NIe odpiołeś przypadkiem masy z rozrusznika przypadkowo ? Bo tak to wygląda jakby zapłon był opóxniony jak strzela ogniem.
Post: 05 kwie 2012, 23:15
Człowieku świece zalałeś wodą i ma przebicie. U mnie zawsze jest tak jak jeżdzę po deszczu bez błotnika. Zobacz czy świeca nie jest oblana oraz kable. :)
Post: 06 kwie 2012, 7:50
Jak można zalać wodą świecę jak się myje skuter ? :roll: to tak: plastiki, późńiej osłonka jeśli to ac, i jeszcze wkręcona w głowicę, pozdrawiam :D
a może to taki zbieg okoliczności że po umyciu mogła odrazu pójść świeca? wszyscy mi mówią że mój problem to świeca. dzisiaj pokminie ze świeczką i dam znać :D
Post: 06 kwie 2012, 19:57
albo świeca albo moduł, stawiam na świece bo może być woda w fajce albo na samej główce świecy i dupa będzie ci strzelał bo będą przerwy
Post: 06 kwie 2012, 20:37
U mnie pomogła wymiana świecy :D
Post: 07 kwie 2012, 11:18
Pojazd: Lambros
ok, ale sprawdzę to dopiero po świętach i wtedy napisze czy pomogło :wink:
