Dzisiaj jest 31 sie 2026, 17:02
Post: 10 lip 2009, 8:57
Witam!
Mam skuter TGB R50X. Stał około 8 miesięcy bez jazdy. Kilka dni temu naładowałem akumulator i odpaliłem, pokazuje mi że mam mało oleju, to wlałem do pełna przejechałem jakieś 200 metrów i znowu mi pokazuje że mało oleju, patrze do zbiornika a tam tego oleju co wlałem już nie było. Później jeszcze raz wlałem olej, odczekałem jakieś 2 godzinki bez jazdy i znowu oleju nie było.
Teraz pytanie: co jest? co się dzieje? miał ktoś taki problem?
Pozdrawiam.
Post: 10 lip 2009, 9:00
Sprawdź cały ten układ od oleju czy nie ma dziur, itp.
Post: 10 lip 2009, 9:04
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Jak po 200m pokazuje brak oleju to nie ruszał bym z miejsca nie sprawdziwszy układu smarowania.Można zatrzeć cylinder.
Post: 10 lip 2009, 9:22
Do tego jeszcze zwariował licznik, pokazuje 17000 przebiegu a mam jakieś 1700
może to wina akumulatora, który był odłączony?
czy ten olej może się dostać do zbiornika z benzyną?
Post: 10 lip 2009, 9:57
ghybu pisze:
Nie, ponieważ jest podawany do gaźnika.
Post: 10 lip 2009, 11:13
Może a nie widać nigdzie śladów oleju pod nim albo pompa oleju jest nie szczelna a kopci ładnie jak jedziesz znaczy czy spala olej
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 10 lip 2009, 11:37
No tak bardzo nie kopci, jedzie tak jak zawsze.
Post: 10 lip 2009, 13:37
Sprawdź czy wężyk od oleju jest na miejscu, czy nie ma nigdzie dziury czy coś, podobnie oglądnij dokładnie zbiornik oleju.
Post: 10 lip 2009, 14:21
Jakby z zbiornika wyciekało to powinno być wszystko pod skutem...
Akumulatora to wina nie jest bo TGB ci i bez aku odpali tylko kierunkowskazy wtedy nie działają...
Jak chcesz jeździć to musiał byś dolać bezpośrednio oleju do paliwa... Ale nie wiem ile :P
Jak nie kopci to znaczy że w ogóle olej sie nie dostaje do gaźnika... Tz. że przeciek jest gdzieś wcześniej... (zriornik oleju, wężyk)
TGB tUnInG xD
MOJA PSZCZÓŁKA xD >KLIKNIJ<
Kiedyś Foley TGB 303 rs
SILNIK NSR! SPRZEDAM!
http://allegro.pl/show_item.php?item=1320916468
Post: 10 lip 2009, 21:47
Nie wiem jak to jest w TGB znaczy nie wiem gdzie jest pompa oleju ale spróbuj sprawdzić czy pompa jest szczelna bo ten olej musi gdzieś sie gormadzic jak znajdziesz miejsce gdzie jest olej to zobaczysz skąd ucieka
Post: 11 lip 2009, 9:51
Pompa oleju jest chyba w zbiorniku z olejem... Bo potem idzie już bezpośrednio z zbiornika do gaźnika olej...
TGB tUnInG xD
Post: 12 lip 2009, 9:28
Dzięki za odzew.
Pogrzebałem trochę i chyba problem zniknął, ale... próbowałem wypompować ten olej ze zbiornika żeby tam dobrze pozaglądać no i tak wypompowuje wypompowuje i patrze a tam wcale nie ubywa, to wlałem z powrotem ten olej co wypompowałem i... tego oleju było więcej niż wtedy gdy zaczynałem wypompowywać :shock: . Jak to możliwe? :P Wieczorem jak odpaliłem skuta to już wszystko normalnie olej ok itd. ale przejechałem z kilometr i tego oleju znowu troszkę ubyło (nie wszystko ale troszeczkę, tyci tyci) (może to tak ma ubywać, nie wiem, bo wcześniej nie patrzyłem jak to jest) no i skuter później dałem do garażu, przychodzę nazajutrz rano a tam olej znowu pełny. No i ten problem już jest naprawiony, to tak ma być czy nie?
Post: 12 lip 2009, 10:51
moim zdaniem masz źle rureczki podłączone
Peugeot 406 :)
