Dzisiaj jest 21 cze 2026, 13:34
Post: 04 kwie 2012, 21:25
Pojazd: borsche vr5
witam, w sr morini od czasu do czasu na rolkach 4,25 silnik podczas jazdy zaczynał hamować i gasł, po tym odpalał i po jakimś czasie znów te same objawy, najczęściej zdarzało się to gdy łapał rezonans - pojawiały się spore wibracje, po kilku takich 'zgaśnięciach' coś zaczęło szumieć.
aktualnie założyłem rolki 5,5g, rezo nie łapie i skuter nie gaśnie, lecz szumi. zdemontowałem wariator i nadal szumi.
na 90% szumią łożyska i tu nasuwa się pytanie: czy padające łożyska mogły 'blokować' silnik tak żeby gasł?
setup: malossi sport 70, big one sport, malossi multivar i dellorto 17,5.
temperatura cylindra podczas jazdy utrzymywała się na poziomie 60*C, świeca dość ciemna kawa czyli bogatsza mieszanka. olej ipone scoot city w stosunku 1:40.
Post: 04 kwie 2012, 21:46
Dołącze się do pytania bo mam to samo. Łożyska w 99% nie bo wymienialem tydzien temu ;p mi się wydaje że pasek blokuje, ale niech inni nam podpowiedźą :)
Daelim S-five: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=236909
-Malosssi Sport 70ccm
-Malossi Multivar
-Hebo N
-Odblokowany moduł
-Rolki 5.5g
-Srężyna Czerwona Hebo
-Sprężynki niebieskie HEBO
-Filtr HEBO
-Tecnigas Next-R
-Polini Speed-Bell
Post: 05 kwie 2012, 12:56
Zwalnia ci mozliwe, ze dlatego, bo tlok puchnie i go chwyta. Remontowales ten silnik ? Sprawdzales luzy ?
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2012, 12:56 przez maciek805, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 kwie 2012, 22:21
Pojazd: Air Max System
maciek805, albo mogło gubić kompresje.
Post: 05 kwie 2012, 22:33
Pojazd: borsche vr5
maciek805, masz na myśli moją sr ? tłok odpada na 99% bo cylinder jest nowy, temperatura w normie, mieszanka paliwo-olej również ani nie ma zbyt ubogiej mieszanki paliwo-powietrze.
zmienię łożyska i przy okazji sprawdzę czy to nie tłok się przytarł choć w to wątpie.
Post: 06 kwie 2012, 0:10
Jakiej firmy cylinder? na cylku nie musi być sladów a tłok będzie puchł.
ManiacDrifting:
-Wulkanizacja osobówek i Moto.
-Mechanika i Tuning Motocykli i pozostałych jednośladów.
info na : http://tablica.pl/oferta/profesionalna- ... 3kI3T.html
Post: 06 kwie 2012, 9:24
na cylu oczywiście będą ślady po spuchnięciu tłok mogą być nie wielkie ale będą ,
^DawiD^ pisze:
i kompresji tez nie może gubić szczególnie na wysokich obrotach niby jak ???
mass143
mass143,
jakie masz łożyska z jakim luzem i do jakich obrotów się cyl kreci ??
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2012, 9:25 przez alkodras, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 kwie 2012, 10:52
tłok puchnie na 100%
Post: 06 kwie 2012, 10:58
Pojazd: borsche vr5
Malossi Sport z przebiegiem ~40km :P
łożyska seryjne,a do jakich obrotów się kręci - nie powiem, nie mam obrotomierza, ale spokojna jazda 40-50km/h bo docieram.
Post: 06 kwie 2012, 11:20
to jest nowy cylek z oryginalnym tłokiem malossi ?
Aprilia Sr project by Mateq
Post: 06 kwie 2012, 15:00
Pojazd: borsche vr5
tak nowy z oryginalnym tłokiem.
Post: 06 kwie 2012, 22:29
to zdejmij głowice i zobacz stan cyla w środku. a najlepiej cały cył zeby zobaczyć tłok
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2012, 22:29 przez alkodrass, łącznie zmieniany 1 raz
