Dzisiaj jest 21 mar 2026, 9:47
 Tytuł: pęk pasek
Post: 05 kwie 2012, 17:00
pękł mi juz 2 pasek jeden stary drugi nowy chcialem zobaczyc jak skuter sie wkręca dalem gazu na maxxa i pękł dlaczego?
Post: 05 kwie 2012, 17:30
Jak kupiłeś nowy z allegro czy mielocha to jest pewno wina tego że coś źle złożyłeś.
Piszcie poprawnie po Polsku jest różnica czy robicie komuś łaskę czy laskę :D
Post: 05 kwie 2012, 19:53
ale nic zle nie moglem zlożyc no nie raz zakladalem wariator i bylo szystko ok a moze to ze na stopkach na maxxa gazu dalem ? ale to przeciez nic nie powinno byc
Post: 05 kwie 2012, 20:00
kamilty, rób tak dalej to ten skuter pożyje :/
Nie mam blokad w skuterze więc wiem co to tuning dzi*ko!!!
Moja apka zobacz:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1411806#1411806
Post: 05 kwie 2012, 20:04
no ale to nie można dac gazu na maxa na chwile ? to chyba cos nie tak jest ;/ tylko co
Post: 05 kwie 2012, 20:09
No ja bym raczej nie dawał na stopkach bo przecież on wtedy takie obroty kręci że...
Moja apka zobacz:
Post: 05 kwie 2012, 20:11
ale znaczy dalem na maxa i odrazu puscilem nie to ze katowalem
Post: 05 kwie 2012, 20:58
jaki pasek kupiles? moze to jakas china, lub felerny pasek był, lub za krótki. Wał masz prosty??
Post: 06 kwie 2012, 9:29
skoro tak Ci pękają te paski to kup kevlarowy
Runner 2001 był,
Runner 2000 jest! :)
Do sprzedania kilka części do Gilery runner
Zapraszamy na jedyne forum GILERY
www.gilera.com.pl !
Post: 06 kwie 2012, 10:15
może masz stary typ silnika i ładujesz pasek od nowego?
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Post: 06 kwie 2012, 10:30
nie kupuj żadnego kevlarowego. kup porządny pasek i będzie ok. a na stopkach jak dasz przez chwilę max to nic się nie stanie.
Post: 06 kwie 2012, 11:35
Masz coś uszkodzone (namieszane)w napędzie wal, wario, korektor, lub coś złe zamontowałeś! pasek tak sam z siebie nie pęka! nawet chinski!!!
skutery już jeżdżą u innych właścicieli,ale miłe wspomnienie zostały!! ;-)
Post: 06 kwie 2012, 11:42
to bylo tak ze regulowalem gaznik i pojechalem się przejechac i potem przyjechalem postawilem na stopkach i dalem gazu a on buu no to drobne poprawki i chcialem zobaczyc jakie obroty kręci i nagle buuu odkręcam pokrywe a tam pół paska nie ma ząbków raczej nic nie zmienialem w napędzie zmienilem aby gaznik
Post: 06 kwie 2012, 16:05
Wał masz krzywy :wink: . Wiertarka od strony magneta druga osoba niech patrzy na rozkręcony wał ( w sensie ściągnięty wariator ) i niech patrzy czy wał nie zatacza kół. Nawet patrzyć na sam czop wału :)
Post: 07 kwie 2012, 16:24
ale sam wal by się skrzywił? skoro mam blokade do odkręcania wariatora taką z ząbkami nie ma nigdzie zadr czy coś w tym stylu ;/
Post: 08 kwie 2012, 8:34
Uszkodzenie wału mogło być mechaniczne. Dostał większego obciążenia w jednym miejscu i skrzywiło go nawet o 0.01mm i niestety to wystarczy :)
Post: 08 kwie 2012, 20:03
zaprowadze do mechanika zobaczymy co powie ^^
