Dzisiaj jest 25 paź 2026, 10:28
 Tytuł: mycie silnika
Post: 06 kwie 2012, 10:43
siemka
zna ktoś może jakiś dobry płyn lub ma sposób na usuniecie brudu z silnika chodzi o olej benzynę i wszystko co chlapie na silnik i ramę
hurricane>rs50>nsr125>cbr f3
Post: 06 kwie 2012, 10:46
Pojazd: Struś
daniel35351, idź do motoryzacyjnego i poproś o taki środek do mycia silników
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 06 kwie 2012, 10:48
byłam dali jakiś słaby co z szorowaniem nic nie puścił
Post: 06 kwie 2012, 10:50
Pojazd: Struś
daniel35351, ja kupowałem w takiej przezroczystej butelce jak płyn do mycia szyb i był dobry. Karcherem zmyłem prawie bez szorowania
Post: 06 kwie 2012, 10:52
płyn do zmywania i spirytus lub jakis zmywacz do paznokci, polecam ;)
Post: 06 kwie 2012, 10:55
Lepszy efekt i taniej będzie papierami ściernymi. A wgl to lapiej jest pomalować na połysk. Ładnie schodzi potem bo lakier jest gładki.
Spotkanie po latach.
-Siema
-Siema. To ten twój skuter
-Tak.
-Jak leci ?
-80
hahahaha jak sie skapłem że powiedziałem nie to co trzeba głowa w dół gaz do oporu rozrusznik i przed siebie
Post: 06 kwie 2012, 11:57
A może siknij k2 do silników?
Post: 06 kwie 2012, 12:26
Aceton, preparat do czyszczenia Silników,papier ścieny, druciak od mamy, wszystko dobre
Post: 06 kwie 2012, 12:45
Płyn do mycia szyb w kominkach. Schodzi dosłownie wszystko :D Tylko jak psikasz to rękawiczki bo sobie ściagniesz skórę z palcy :P
Post: 06 kwie 2012, 12:50
Kup płyn do mycia tirów wszystko ładnie schodzi.
Post: 06 kwie 2012, 16:31
wystarczy płyn do mycia silników
Post: 06 kwie 2012, 16:33
2x
Ja mam taki 200zł 5l do plandek tak zostawisz na lakierze to zezre lakier :D ale do mycia karterów idealny ja tak myłem + myjka ciśnieniowa i no wszystko .
A mam jeszcze droższy środek do alu to tak ładnie nie myje jak ten do plandek .
Jak ktoś chce felgi w aucie wymyć to też polecam pół na pół i wszystko schodzi tylko trzeba uważać , pilnować i szybko zmyć :mrgreen:
"Odważni nie żyją wiecznie, za to ostrożni nie żyją wcale ... "
Sprzedam moją niunię
http://tablica.pl/oferta/kymco-super9-s ... 30S9d.html
Post: 06 kwie 2012, 18:59
Cichol pisze:
Kolega dobrze mówi ;)
Możesz też spróbować namoczyć ropą i pędzelkiem poszorować, jeśli nie jest aż tak mocno zabrudzony. < Najtaniej chyba wyjdzie ;)
Post: 06 kwie 2012, 19:35
To do mycia silników od k2 to też w miare daje rade :)
kubaaxd pisze:
Dokładnie K2 do mycia silników 30 sekund opłuczesz aż się świeci.
Post: 06 kwie 2012, 20:06
Bihon pisze:
k2
Psikasz , odstawiasz na 10 minut i ci wyżera wszystko ;)
Malina pamiętamy ! [*]
Trynithy pisze:
Post: 07 kwie 2012, 13:33
Ja myłem to zmywaczem w sprayu, super sprawa, wszystki syf puścił i całość aż się błyszczała . Koszt takiego środka to około 20 PLN .
Post: 07 kwie 2012, 17:29
A teraz powaznie :) Kup sobie taki plyn w sklepie motocyklowym ,tam maja specjalne do mtocykli ,nie zrące "wszystko " bo mozesz uszkodzic aluminium jak gdzies jest , lakier , zostaja po nieodpowiednim plynie fatalne plamy ,nie do zlikwidowania , i jeszcze jedno a wlasciwie 2 sprawy , nie myje sie na słońcu plastikow , goracego silnika i Karcherem bo jak trafisz nim na jakas elektornike to mozesz ja zalac i kiszka , nie kierowac tez Karchera na łozyska kół o boki opon bo sa ona cienkie w tm miejscu i mozna łatwo uszkodzic robiac to z malej odleglosci , najlepsze rezultaty daje spruskanie zimnego silnika takim specjalnym plynem ( z Luisa , Hain Gericke . Polo , Larrson ) zostawic na godzinke i potem miekka szczotka nie druciana szorowac ,ewentualnie jeszcze raz spryskac ,odczekac kilka min. i zmyc woda z szamponem czy srodkiem do mycia naczyn.
Wojtek/Kraków
Post: 07 kwie 2012, 18:17
Benzyną zmyjesz wszystko z silnika jak leci. Tylko trzeba się ręcznie bawić.
Pozdrawiam
Post: 07 kwie 2012, 19:27
ja zawsze k2 kupuje do silników + 100ml spirytusu i aż się świeci :D
Daelim S-five: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=236909
-Malosssi Sport 70ccm
-Malossi Multivar
-Hebo N
-Odblokowany moduł
-Rolki 5.5g
-Srężyna Czerwona Hebo
-Sprężynki niebieskie HEBO
-Filtr HEBO
-Tecnigas Next-R
-Polini Speed-Bell
