Dzisiaj jest 08 lip 2026, 9:16
Post: 05 kwie 2012, 16:34
Witam.. Otoz zabralem sie za wydech.. i napotkalem sie na pewien problem
Moj wydech to S6 pro i mam problem z wyczyszczeniem tych spawow..
Czy moglbym wyrownac ? Czy moze sie cos stac ?
Ciezko je tak dobrze wyczyscic.. Wydech musialem zdzierac z lakieru i dlatego jest co jest.. ;/
I macie jakis dobry sposob na polerke ? ;D
Z gory dziekuje ;*
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1631904#1631904
Post: 05 kwie 2012, 16:41
W ostateczności można wiertarką z metalową szczotką.
Pojazd: Struś
Ja bym to delikatnie szczotką drucianą spróbował potraktować ale zaczekaj niech wypowie się ktoś, kto miał juz taki problem
EDIT: Ajj Bihuś pierwszy :ups:
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2012, 16:42 przez Power666, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 kwie 2012, 17:01
Może scansolem? :)
Post: 05 kwie 2012, 18:34
Piotruś, Scansolem robie caly czas.. ale nie daje rady...
Szczota na wiertarce tez robie...
Nie wiem co z tym zrobic ..
Post: 05 kwie 2012, 18:41
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
Nałóż dużo scansolu na spawy i na ok 10 min to zostaw w ciepłym miejscu +20st. C. Sczotka na wiertarkę i przycisnij mocniej i musi zejsc. U mnie tak to wyszstko ładnie wyszlo ze jak nowe.
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2012, 18:42 przez skolsik13, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 kwie 2012, 18:44
skolsik13, Tak jak mowisz uczynie jutro Mistrzu :)
jezeli wszystko bedzie okej to sie odezwe i pochwale co i jak.. Z gory dziekujee ;*
Post: 06 kwie 2012, 13:25
Spawy ogarniete..
Ale mam problem jak widac z kolanem.. bardzo pordzewiale jest.. Moze uzyc do tego jakiegos srodka na rdze ? nie chce isc szczota... ;/
Post: 06 kwie 2012, 14:03
Przecież tego przy samym cylu i tak nie widać... Nie drzyj bo dziure zrobisz, tak po prostu jest że w tym miejscu wydechy najbardziej dostają.
  • Piaggio Sfera NSL 93`
  • Piaggio NRG Power 06`
  • Derbi GPR Racing R 08`
Post: 06 kwie 2012, 16:11
CSTR, masz racje.. ale chcialem zajac sie i tym...
oplaca sie kupic jakis spray wysokotemp ? Zeby popsikac nawet na tym kolanku czy tam gdzies ? czy sama pasta ?
Post: 06 kwie 2012, 18:56
A nie lepiej dać papier ścierny na szlifierkę?;>:D
Post: 07 kwie 2012, 17:07
NieogarnietyJoe, Możesz porobić zdjęcia tego wydechu na spawach takie dokładniejsze w świetle dziennym w trybie makro ??
Tak aby było widać dokładnie jak to wyczyściłeś ??
Post: 07 kwie 2012, 17:17
NieogarnietyJoe, ja bym kolanko przy cylindrze czarnym żaroodpornym pomalował.
Roxi 70ccm '00 by rAm3o
Post: 07 kwie 2012, 19:27
Jeszcze zostalo tylko pasta przejezdzic ;)
