Dzisiaj jest 31 sie 2026, 16:49
Post: 09 lip 2009, 11:02
Siema ma problem ze swoim vaporem, ale opisze wszystko od początku jak to się stało.
Jechałem i nagle mi zgasł i już nie zapalił i kopniak chodził leciutko i w ogóle nie miał kompresji, wiec wymieniłem cylek bo myślałem że się zatarł , ale po zmianie zapalił odrazu tylko jak dam mu gazu to on gaśnie i nawet nie chce ruszyć tylko nieraz lekko szarpnie i koniec.
Nie jest to od gaźnika bo mam nowy który sprawdzałem u kumpla i wszystko było ok.
Rozkręciłem cały ślinik i wszystko jest ok.
Co to może być bo już się morduje z tym 2 tygodnie i nadal nie wiem co jest.
Post: 09 lip 2009, 11:06
To że masz nowy gaźnik to nie znaczy ze nie trzeba go wyregulowac:| :| :| :|
Post: 09 lip 2009, 11:11
A sory zapomniałem gaźnik regulowałem i nic nie pomagało.
edit: Ale nawet jeżeli był by rozregulowany to chociaż by ruszył albo lekko się na obroty wkręcił.
Ostatnio zmieniony 09 lip 2009, 11:12 przez wojtas123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lip 2009, 11:23
rozumiem że tłok i pierścienie i te duperelki wymieniałeś też ? moim zdaniem gaźnik do regulacji , dostaje za mało paliwa , jaka dyszę masz w tym gaźniku ? a jaka wcześniej była w starym gaźniku ?? najlepiej wsadź stary gaźnik i spróbuj :)
Peugeot 406 :)
Post: 09 lip 2009, 11:28
Wszystko wymieniłem pierścienie i tłok też a dysza jest taka sama jak w starym 90.
Właśnie tak wygląda jak by za mało dostawał, ale próbowałem regulować i nic nie pomagało.
Post: 09 lip 2009, 11:58
A zawory regulowałeś? Jeżeli to 4T to wcale nie była to wina cylindra itp tylko zaworów bo wtedy nie masz jak go odpalić...
Post: 09 lip 2009, 12:04
wojtas123 pisze:
Nie prawda bo jak ma zaduzo powietrza to ty mu gas a on zgasł
Post: 10 lip 2009, 5:37
maxio62 pisze:
Oj chyba pomyłka :mrgreen: Tak się dzieje jak ma za dużo paliwa
...bo się zalewa
Post: 10 lip 2009, 17:28
a pytanie tak jak kolega wyżej , 2t/4t ?? jak 4T regulacja zaworów , nie radze samemu :) jak 2T na 100% coś z gaźnikiem , a wymieniłeś filtr powietrza ? i spróbuj bez filtra odpalić ale nie jedź tak bo zatrzesz szybko ;d
Peugeot 406 :)
Post: 10 lip 2009, 21:09
kaarol pisze:
maxio62 pisze:
Nie bo u mnie bylo tak ze odpalił dałem mu gas a on gasł a jak wsadziłem rękę do filtra powietrza i go zblokowalem lekko to wchodzil na obroty i pózniej puszczałem filtr więc wychozi na to ze miał zaduzo powietrzA:)
