Dzisiaj jest 23 cze 2026, 2:58
Post: 05 kwie 2012, 16:13
witam,
czy sprężynki stage6 pomarańczowe bd pasowały do seryjnego sprzęgła w p/g ?
http://shop.mieloch.pl/sprezynki-sprzeg ... 0280.bhtml
Honda NSR 125 <3
Post: 06 kwie 2012, 8:24
Sam je kupiłem lecz niestety nie pasują są za krótkie i to dość sporo.. :<
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2012, 8:25 przez Peterro556xd, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 kwie 2012, 15:23
no każde sportowe są krótsze...
czytałem opinie i da rade je założyć ;D
EDIT : to jak doradzicie mi jakieś ? chce by były mocniejsze niz seryjne ...
Honda NSR 125 <3
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2012, 16:30 przez zawada123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 kwie 2012, 16:39
top racing niebieskie albo hebo szukaj niebieskie albo czerwone :)
Post: 06 kwie 2012, 16:46
a ja ma takie zapytanie poco ci twardsze spręzynki sprzegła ??
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=255505
wpadajcie do APKI
Post: 06 kwie 2012, 19:33
Peterro556xd, a Ty jakie masz ? mówisz top racing niebieskie to są najmocniejsze będą dobre może czerwone ?
właśnie hebo są niedostępne...
romson666, żeby ruszał z wyższych obrotów,
Honda NSR 125 <3
Post: 06 kwie 2012, 20:47
słuchaj ja kupiłem sobie zestaw testowych polini , i tak
- niebieskich (najtwardsze) wcale nie zakładałem
- żółte (twardość 3/4) ruszał z ponad 3/4 manetki i ślizgało się sprzęgło
- zielone (twardość 2/4) ruszał z wysokich obrotów i wszystko było by ok gdyby nie to , że tak ślizgało się sprzęgło , że na żużlu tylko delikatnie zrywał
- czarne (twardość 1/4) w sam raz , mogły by być deczko twardsze , ale i tak sporo twardsze od serii
No więc z moich doświadczeń bierz czarna , albo jak masz mało zjechane sprzęgło to zielone poliniego
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2012, 20:56 przez robcik3322, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 kwie 2012, 21:01
Wydaje mi się że hebo niebieskie , jakbyś nie dał rady założyć to ewentualnie hebo zielone i efekt pewny .
Części Do Peżota 100 !
Post: 06 kwie 2012, 21:12
umiecie czytać, te sprężynki są do sprzęgła "Sprężynki sprzęgła Stage6 Torque Control" do seryjnego sprzęgła masz zestaw 3 rodzajów sprężynek i pasuje napewno. Poszukaj
Post: 07 kwie 2012, 11:27
zawada123, ja mam seryjne przy docisku s6 medium i s6 pro replice i czuć jest że ma doła tak do 10 :/ ale później idzie.
A co do hebo to już ich nowych nie dostaniesz jedynie co pozostaje to szukać u kogoś jakieś używki
Post: 07 kwie 2012, 12:06
zawada123, sory za takie pytanie ale co to Ci da ze bedzie ruszał z wyższych obrotów ??
wpadajcie do APKI
Post: 07 kwie 2012, 14:46
no na starcie mi podmula... lepiej sie czuje jak rusza z wyższych ;D kwestia upodobania...
Honda NSR 125 <3
