Dzisiaj jest 14 cze 2026, 12:46
Post: 05 kwie 2012, 16:27
Pojazd: Neos
Witam. Mam problem z moim neosem :/ . Kiedy silnik jest zimny wszystko jest dobrze elegancko przyśpiesza itd problem pojawia się jak się zagrzeje, wtedy zaczyna strasznie przerywać jedzie ok 30km/h dopiero po jakimś czasie jak się rozpędzi zaczyna równo ciągnąć. Zmieniałem świece i nic :| Co mu może być? :lol:
Post: 05 kwie 2012, 19:36
napęd (sprzęgło) ? Odkręć dzwon . będzie wszystko jasne :twisted:
Post: 05 kwie 2012, 20:35
Pojazd: Neos
Na sprzęgle są zdarte okładziny to przez to mógłby tak przerywać?
Post: 06 kwie 2012, 11:49
Pojazd: Neos
Sorry za pp ale nikt nic nie doradzi? :lol:
Post: 06 kwie 2012, 11:56
TRXx147, ale w jakim stopniu są zjechane?
najlepiej jakbyś foto podesłał.
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2012, 11:56 przez kubaaxd, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 kwie 2012, 12:15
Pojazd: Neos
No właśnie nie bardzo mam czym zrobić zdjęcie :/ Ale to mogłoby być przyczyną tego że przerywa?:)
Post: 06 kwie 2012, 16:05
nie.raczej wina gaźnika lub świecy
Post: 06 kwie 2012, 17:03
miałem neosa. kończyło się sprzęgło . i tak jeździłem nie wiedziałem że to sprzęgło . od 0 do 40 ładny but . a potem muuuł . przerywał kichał zdychał. , i nie miął na co przełorzyć napędu. i w tym był problem. zatem gdy włożyłem nowe sprzęgło jakiejs tam dobrej firmy . to zatarł się. z tego powodu że męczyłem go niechcąco wcześniej na tym zjechanym sprzęgle. i pierscienie się wytarły . :cry: :cry:
Post: 06 kwie 2012, 20:03
Pojazd: Neos
Świece zmieniałem i nic gaźnik też regulowałem chyba że na iglicy spróbuje mu jeszcze dawke zmniejszyć :) No u mnie tak się dzieje jak się zagrzeje tak to ładnie ciągnie do końca :P Możliwe żeby sprzęgło po zagrzaniu traciło swoje właściwości i przez to wtedy zaczynał przerywać? :lol:
Post: 06 kwie 2012, 20:38
nie że przerywać. poprostu nie może paska wyrzucic wyżej na wariator a niżej na kolektorze. przez sprzęgło może się slizga. i niemoże się rozbujać. (nie łapią okładziny ) :roll: :roll:
Post: 06 kwie 2012, 20:39
jaki przebieg ? i jak tam zdjęcia sprzęgła ? :<
Post: 12 kwie 2012, 16:02
Pojazd: Neos
Sorry że tak długo nie odp ale nie mogłem. Raczej to nie jest wina sprzęgła, jak postawie go na podnóżkach i dam full gaz to wchodzi na maksymalne obroty i po chwili muli i obroty spadają i tak powtarza się ciągle :/ Możliwe żeby to była wina membran?
Dodam że setup jest taki:
Cylinder: Airsal T6 70cc
Wydech: LeoVince ZX
Gaźnik: Dellorto 17,5
Wał: Top Racing Race HQ
