Dzisiaj jest 27 sie 2026, 9:10
 Tytuł: Rozrusznik BW's
Post: 09 lip 2009, 10:18
Siema
Mam taki problem Mój bw's nie chce od jakiegoś czasu palić na rozrusznik tylko z kopki i nie wiem jak zrobić żeby palił z rozrusznika.
Proszę was o pomoc
Post: 09 lip 2009, 11:46
może akumulator rozładowany??
kręci rozrusznikiem czy w ogóle nic?
Post: 09 lip 2009, 14:14
Podaj szczegóły.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 09 lip 2009, 16:42
kręci rozrusznikiem wszystko ładnie tylko nie chce odpalić a raz kopne i pali wymieniłem sprzęgło i nadal nic
RS V-max 115km/h
"...Mowisz wrocmy do czasow gdy bylismy nieznani..."
Post: 09 lip 2009, 18:04
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
KnapiS pisze:
Obrazowo to jest:łe-łe łe łe, czy brzrzrzrz :D :?: Bo jak to pierwsze to możesz tak kręcić do spalenia bezpiecznika :lol:
Post: 09 lip 2009, 20:29
jedno z drugim :D
RS V-max 115km/h
Post: 09 lip 2009, 20:47
W takim razie do przeglądu :
:arrow: klemy accu
:arrow: konektor prądowy rozrusznika
:arrow:zębatki pośrednie pomiędzy rozrusznikiem a wałem
:arrow: w najgorszym wypadku rozrusznik do rozbiórki i przeglądu szczotki + łożyska
Post: 09 lip 2009, 23:49
- (masa) też ważna na rozruszniku. Trza przeczyścić styk. Naładuj również akumulator
Post: 10 lip 2009, 8:29
akumulator jest naładowany na full
RS V-max 115km/h
Post: 10 lip 2009, 9:33
jak długo tak go męczyłes na rozruszniku to wez go wogole rozbierz i zoabcz czy sie nei rozsypał. ewentualnie przeloz inny rozrusznik od kolelgi z silnikiem minarellli. i jak bedzie ok to juz bedziesz mial przyczynę
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Mal ... _F12/74283
Post: 10 lip 2009, 10:00
Styki na samym rozruszniku są najważniejsze. Mi za chiny nie chciał dobrze kręcić a miałem wszystko idealnie. Wyjąłem go, wziąłem papier ścierny i szlifowałem styki pół godziny aż nie było ani jednej kropki rdzy. Jaki efekt ? - odrazu kręcił jak nowy.
Czyść nie tylko styki na wierzchu rozrusznika. Kolejny styk od masy jest pod pokrywą.
Musisz rozkręcić (możesz mieć problem) i przeszlifować taką kwadratową blaszke. No i tez pokrywę w miejscu gdzie dotyka ta blaszka. Prąd musi mieć wszędzie swobodny przepływ więc przeczyść wszystko porządnie.
Zrób najpierw te czynności, jeśli nie pomogą, napisze Ci co dalej robić
Ostatnio zmieniony 10 lip 2009, 10:08 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lip 2009, 10:53
ej ja oglądałem dzisiaj ten rozrusznik i on jest pomalowany na czerwono to może być też przyczyna??
RS V-max 115km/h
Post: 10 lip 2009, 13:08
zrobiłem tak jak mówiliście wyczyściłem wszystko i nadal nic
RS V-max 115km/h
Post: 10 lip 2009, 16:05
Też tak miałem kiedyś, nawet pisałem o tym na forum. Kręcił jak głupi a nie palił, za to z kopniaka - na dotyk. Rozbierałem, sprawdzałem,czyściłem i nic - dałem sobie spokój. W maju tego roku założyłem nowy cylinder, skręciłem i stał się cud - zapalił z rozrusznika na dotyk! Winą okazała się słaba kompresja cylindra. Brzmi to niewiarygodnie ale tak było. Od tej pory wszystko jest ok. Masz taki sam silnik w skuterze co ja więc może to być jakiś trop...
Post: 10 lip 2009, 16:35
KnapiS pisze:
wymieniłem sprzęgło
po co wymieniałeś sprzęgło ? Co to ma wspólnego z rozrusznikiem ?
Post: 10 lip 2009, 17:32
Pewnie chodziło mu o jednokierunkowe...... Czyli bendix tak zwany
Knapis, nie pisz wiadomości pod wiadomością (łamiesz regulamin forum) bo dostaniesz ostrzeżenie. Chyba wolisz Je dostać ode mnie ;) . Edytuj posty.
Ostatnio zmieniony 10 lip 2009, 20:28 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lip 2009, 18:39
sprzęgło rozrusznika wymieniłem
RS V-max 115km/h
Post: 10 lip 2009, 18:41
Pawcio23, mam założony nowy tłok
RS V-max 115km/h
