Dzisiaj jest 23 mar 2026, 6:41
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 266 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  Następna
Post: 05 kwie 2012, 18:44
Malaguti F12 Lc 2002 rok.
Wszystko seryjne z wyjatkiem wydechu:
Tecnigas Next R (E)
i rolki 5,5.
Jaka sprezyne dac zeby nie mial mula
bo jak narazie to tak do 10km/h to ma mula pozniej przyspieszy do 40km/h i letko go przymuli ale to tylko przez sekunde.
Prosze o pomoc!
Post: 05 kwie 2012, 19:52
Witam.
Setup Mojego Aeroxa:
-Stage6 Streetrace 70cc
-Polini For Race 3 - Wydech
-Metrakit dellorto 19mm
-Stage6 Sport Pro - sprzęgło
-Hebo NG - wario
-Stage6 WC
-Stage6 Sport pro pasek
-Polini Airbox
-Polini Air Speed
Aktualnie mam założone rolki 3g, sprężynki sprzęgła czerwone oraz centralkę Hebo Niebieska +60%. Mam problem z wyregulowaniem, muł do 20 km/h, później rakieta. Proszę o pomoc.
Dodatkowo filmik: http://www.youtube.com/watch?v=xpU4_dea ... AAAAAAAAAA
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2012, 15:13 przez macti, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 kwie 2012, 22:10
Pojazd: Air Max System
Pat!, za mały gaźnik żeby śmigał na kole, masz rację, kolega nie.
Speed403, malossiego żółtą.
macti, musisz kombinować ze sprężynkami sprzęgła.
kokseed, rolki masz dobre, wystarczy sprężyne zmienić.
Post: 06 kwie 2012, 11:22
1. Yamaha Slider
2. Oczywiście odblokowany.
-Wariator top racing roki 4,5g (trochę starte ale nie dużo)
-Pasek malossi x special
-Przeciwtalerz wariatora Hebo
-Wkład filtra Polini
-Centralka średnia(żółta) malossi.
-Sprężynki top racing(zielone 15%) najmiększe.
-Dodam jeszcze że w gaźniku 12mm siedzi dysza 84,
-Cylinder po szlifie dotarty .
3.Muł na starcie i v max tylko 60 (może mniej) ;/ . Ogólnie słabo reaguje na gaz, gdy jestem na kole nie mogę go podbijać bo jak wachluje manetką to on ledwo co reaguje .
Głównie chodzi mi o dobry start (stunt)
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2012, 11:42 przez Krycha, łącznie zmieniany 3 razy
 Tytuł: ...
Post: 06 kwie 2012, 12:06
1.Qingqi qm50t-10r(caly silnik od suzuki adreess)
2.Tlumik tecnigas next r,sprzeglo hebo,wariator hebo ng,rolki te co byly w zestawie z tlumikiem a dolkadniej 5,5g.
3.Przy dodaniu pelnego gazu na starcie skuter ma strasznego mula,ciezko jest mu sie wkrecic na obroty.
Prosze om pomoc....;]
Post: 06 kwie 2012, 12:30
Ok, Kombinować ze sprężynkami, ale jak miałem założone białe = muł, czerwone = wiekszy muł...
Niewiem już kompletnie co robić z tym roxem... Może inna centralka? Bo jak na takie rolki to powinien ładnie chodzić.
Witam.
-Hebo NG - wario
-Stage6 WC
-Polini Airbox
-Polini Air Speed
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2012, 15:12 przez macti, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 kwie 2012, 13:24
MaCkEy pisze:
Nieodpowiednia mieszanka. Albo go zalewa albo ma za mało paliwa.
macti, mógłbyś zobaczeć też na miększej sprężynie. Gaźnik wyregulowany dobrze?
Post: 06 kwie 2012, 13:28
^DawiD^, gaźnik nie jest najlepiej wyregulowany, ponieważ zakupiłem stożka i całą regulacje trafiło. Jak był seryjny filter, z wkładem Polini wszystko śmigało jak trzeba, gdy założyłem stożka zaczęło strasznie przerywać, tak jak na filmiku w 0:27 sekundzie, i niewiem czego więcej mu dać. Próbowałem już na różne sposoby, więcej, mniej i nic...
A co do sprężyny centralnej, to mam Oprócz Hebo Niebieskiej +60%, Top Racing zieloną +15% i seryjną. Którą założyć? Czy zamówić hebo +50% lub stage6 soft?
Edit: Dodam też, że jednego dnia już był prawie idealnie wyregulowany, zostawiłem... Następnego dnia odkręciłem świecę, patrze, kawa z mlekiem... Odpalam na ssaniu, rozgrzał się, wyłączam ssanie. Jadę i znowu przerywa, jakby się gaźnik rozregulował albo ssanie wszystko pieprzy...
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2012, 13:31 przez macti, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 kwie 2012, 13:37
Siema
Peugeot trekker full seria odblokowany <raczej napewno>
przyspieszenie ladne ma a przy v-maxie 70km/h zaczyna dziwnie przerywac tak jakby mu sie odejmowalo gazu i zwalnia te 2-3km/h odpuszcze gaz jest przez kilka sekund dobrze i znowu to samo ma sile jechac wiecej ale nie moze nie wiem czemu
Nie mam polskich znakow :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=180615 <<wbijac moj TKR
Post: 06 kwie 2012, 16:38
Opiszę mój problem. Mam taki setup: gaźnik 17,5, wydech tecnigas trek, wario polini super speed, sprzęgło rms, cyl po portingu. Odkąd kupiłem skuter 3 lata temu, on zawsze jeździł i nadal jeździ 70km/h. Regulowałem kilkudziesięcioma zestawami rolek, dawałem różne sprężyny. I nadal to samo. Miałem wariator malossi multivar i top racing sv1 i nadal to samo. To chyba żart, ale nie mam pomysłu. Ma ktoś jakieś pomysł, bo brak mi sił z tym skuterem :cry:
Post: 06 kwie 2012, 17:04
macti, na jakich dyszach próbowałeś? Jak nic nie pomoże to po prostu wróć do seryjnego filtra.
macti pisze:
Dziwne, jakbyś kupował syfiaste paliwo albo coś w tym stylu.
TAteRR, musisz dać większą dyszę bo może brakować mieszanki, albo masz zablokowany moduł. Chociaż stawiam na to drugie.
karol159620, a próbowałeś na innych dyszach głównych?
Post: 06 kwie 2012, 17:14
^DawiD^ pisze:
Szczerze? To niewiem jakie dysze były wkładane, oraz jaka jest aktualnie.
Paliwo kupuje na Orlenie lub Statoil, Olej to Castrol Racing 2t...
Dodam jeszcze, że dzwon jest niebieskawo-fioletowy, niewiem czy to ma coś do tej całej sprawy.
Post: 06 kwie 2012, 17:44
macti, no to masz dobre paliwo, spróbuj jeszcze sprawdzić tą dyszę, albo najpierw to co łatwiejsze - załóż seryjny filtr.
Post: 06 kwie 2012, 17:54
Na Seryjnym filtrze wszystko lata, sprawdzałem już. Jednak stożek daje więcej mocy oraz ten dźwięk... Oddam jeszcze skuter do mechanika, żeby spróbował wyregulować ten Gaźnik. Dzięki wszystkim za pomoc.
Pozdrawiam, Mateusz.
Ps. Za kilka lub kilkanaście dni się odezwę o regulację napędu.
Post: 06 kwie 2012, 18:30
siemaaa :) MAM DUZYYY PROBLEM.. gdy odpalam skutera i idę pojeździć to przy ruszaniu moj rox ma duzy problem wyruszyć ;/ musze mu otworzyć full manetke zeby troszkę ruszył i dopiero po chwili normalnie rusza i wkreca sie na obroty ;/
cylek: motoforce 70cc
sprzęgło hebo n, spręzynki zielone, centralna ( jakaś czarna ale nw jaka :/ )
wario: malossi multivar, rolki coś około 3-3,5g
wydech: s6 pro replica
dzwon s6 wingcooler
.. reszta setupu w opisie..
co mam zmienić zeby rox odrazu ruszał po dodaniu trochę gazu bo chciałbym postuntować trochę a nie ma chu.. na tym układzie napędu go wyrwać na koło :(
Zajrzyj do mojej odnowionej ROXANKI ! :3
-> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 64#1791564 <-
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2012, 18:32 przez gonzo177, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 kwie 2012, 12:14
pomoże ktoś -.- ?
Post: 07 kwie 2012, 13:30
ale ja musze dać dosłownie ful gaz zeby troszke nim ruszyło.. i dopiero po chwili łapie :/ jak zmienie sprezynki albo coś to da to coś ? zeby chociaz ruszać po dodaniu pol gazu a nie ful gaz.. ;/
Post: 07 kwie 2012, 15:16
gonzo177 pisze:
Mam tak samo jak kolega gonzo177 . Tyle że ja mam seryjny wydech ;/. Pomoże ktoś przypominam mój pościk.
1. Yamaha Slider
Post: 07 kwie 2012, 16:38
Proszę o pomoc bo od pewnego czasu moja Honda coraz mniej idzie...
100 pojemność (w tamte wakacje remont na ori cześciach) Rolki mam 8.5 gr Sprężyna dociskowa czarna hebo .. I skuter ma dobre przyspieszenie nawet bardzo dobre ale jedzie 70 ... Co by zrobić na prędkość :?: :?:
Post: 07 kwie 2012, 17:36
gonzo177, musisz pobawić się sprężynkami. Jak nie pomoże to są dwa sposoby: zakładaj seryjny dzwon i sprzęgło, albo zwiększ minimalnie dawkę paliwa, wtedy będzie bardziej reagował - powinien.
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2012, 17:37 przez ^DawiD^, łącznie zmieniany 1 raz
