Dzisiaj jest 29 wrz 2026, 21:30
Post: 06 kwie 2012, 15:50
Witam.
Jechałem 70 km/h i nagle coś zamuliło i zgasł jak by odcieło zapłon, sprawdziłęm świece i okazało się, że ma przebicie, zaizolowałem przewody, zmieniłem świece i iskra niby jest ale silnik nie ciągnie paliwa do gaźnika i nie odpala...
Dysza jest 92 i świeca biała, a na 102 była czarna.
Larson11 napisał/a:
"95 tańsza;p"
-Ja tam stawiam na oszczędność i leje rope, bo tańsza.
Runner na sporcie = http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=115318
Post: 06 kwie 2012, 16:12
Pojazd: Honda NSR 125
Runnersp, dysza 70-85 w tych przedziałach patrz :) Śrubkę od mieszanki wkręć do końca i wykręć 2.5 obrotu ( 1 obrót 360* )
Post: 06 kwie 2012, 16:14
Cylinder 70 cc i gaźnik 19.
Jak przewód od paliwa jest ściągnięty z gaźnika i kopie to paliwo leci normalnie.
Larson11 napisał/a:
"95 tańsza;p"
Post: 06 kwie 2012, 16:35
Runnersp, tak powinno być :) przy takim gaźniku większa dysza nie potrzebna jest 70-85 to jest świat :)
Post: 06 kwie 2012, 16:40
sprawdź membranki
Post: 06 kwie 2012, 18:32
Opróżniłem gaźnik z benzyny i zaciągnął do gaźnika ale jak gaźnik sie napełnił to w wężu paliwo podczas kopania idzie minimalnie do przodu i się cofa.
Świeca minimalnie mokra. Membranki mają mikroskopijny prześwit i to nie wszystkie.
Larson11 napisał/a:
"95 tańsza;p"
Post: 06 kwie 2012, 19:49
Runnersp, cofa się bo jest nadmiar paliwa w komorze pływaka i zaworek iglicowy odcina paliwo :) Zmień dyszę główną na mniejszą!
Jak nie chcę odpalić podlej pod świece, i sprawdź ssanie.
Post: 07 kwie 2012, 7:47
No to w takim razie dlaczego nie zaciąga z gaźnika do silnika ? Na dyszy 92 świeca była biała, a co dopiero na mniejszej.
Larson11 napisał/a:
"95 tańsza;p"
Post: 07 kwie 2012, 11:09
Runnersp, sprawdź membrany i kompresję :) Dysza jest za duża i się nie kłóć.
