Dzisiaj jest 16 lip 2026, 1:39
Post: 04 kwie 2012, 17:37
kiedy dodaje gazu w silniku zaczyna jakby coś grac,latać,brzęczeć :/ co to może być ?
Post: 04 kwie 2012, 17:47
łożyska ?
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Dellorto 21mm BE
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Post: 04 kwie 2012, 17:50
bo co jeszcze moze być ??
Post: 04 kwie 2012, 17:52
mam to samo, na 100% nie łożyska u mnie, bo przebieg z 5000 mają. i to skf c4
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 80#1522580
zapraszam do mojego neosa !!!
Post: 04 kwie 2012, 18:46
Może ta zębatka od kopniaka brzęczy o zbierak?
Post: 04 kwie 2012, 18:57
U mnie to nie wiem co to brzęczy, na 100% to nie w komorze nic bo niby co ? łozyska git. spróbuj odpalić bez pokrywy, też odpalę jutro :D
Post: 04 kwie 2012, 22:49
To samo i u mnie. Chyba nie ma czym sie przejmować. Ja mam chyba gdzieś luzy(Chodzi mi o wszystkie inne od tych w karterze) bo jak sie na v-max wkręci to tak jakby jakieś zmienienie środka ciężkości wału i tak okrutnie chodzi jak by miał korbe wypluć... martwie sie o biedaczka ;p :roll:
Post: 05 kwie 2012, 18:00
ze zdjętą pokrywą mam tak samo :/ , bo rolki to raczej nie są ?
Post: 05 kwie 2012, 18:31
Jak są zużyte to owszem.
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
u mnie to wydeszek chyba tak nasłuchałem :D
Post: 06 kwie 2012, 12:05
właśnie u mnie jak by w silniku, a rolki sa w dobrym stanie
Post: 06 kwie 2012, 12:53
Nom u mnie to samo nawet jak Stage6 Sport pro wario wsadziłem :P
Post: 06 kwie 2012, 16:39
Możliwe że zęby na zębatkach w przekładni się już mocno starły i jest luz pomiędzy zębami i stąd ten szum.
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2012, 19:22 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 kwie 2012, 19:10
dzisiaj był u mnie adek403, i odpalaliśmy bez pokrywy bo napęd regulowaliśmy i nic nie brzęczało.
Post: 06 kwie 2012, 19:23
Mam ten sam problem, tez mi sie wydaje jak by to było koło waria, rolki mam nowe jeszcze spróbuje tak jak Dawdoo, i zobacze jak nie to sie biore za łożyska ;/
Jeśli to czytasz to wejdź zostaw coś po sobie :D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1641029#1641029
Sprzedam wiele części do 4t.
