Dzisiaj jest 10 paź 2026, 14:04
Post: 06 kwie 2012, 19:52
Pisze w imieniu kolegi .
Kolega ma rox'a LC i ciężko mu pali . I jak tak kopie to z dołu gaźnika leci mu paliwo.
Wydaje mi się że wylewa mu się nadmiar z komory pływakowej i po prostu mu tak kapie a jak przestanie kopać to zaraz skończy lecieć ale nie odpali.
I musi bardzo dużo kopać albo kręcić żeby zapalił.
Może być to przez rozwalony pływak ? Jak to sprawdzić ? Bo jak odpali to jedzie normalnie przyśpiesza itp :D
P.S na ssaniu np po nocy się włączy ale jak przejedzie się i zgasi to potem już się tak dzieje :roll:
Post: 06 kwie 2012, 19:55
Moze zaworek przepuszcza.
Derbi Senda DRD Evo
Zapraszam :D
http://www.senda.pl/viewtopic.php?f=33&t=13056
Post: 06 kwie 2012, 19:58
Zaworek ? Co to ? :P Możesz dać jakieś zdjęcie ?
Mi się wydaje że go zalewa ale nie wiem jaka jest przyczyna.
POMOCY !
Post: 06 kwie 2012, 20:52
Podłączam się pod temat . Mam podobne objawy wie ktoś co to może być ?
Longjia swap Rox :)
Post: 06 kwie 2012, 20:54
też tak nieraz mi się dzieje;//
i nie wiem od czego ,widzę że nie jestem sam ...
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2012, 20:55 przez cypisek1661, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 kwie 2012, 22:21
pływak trzyma takie zaworek, i on sie dzwiga lub zamyka, w zaleznosci jak pływak jest wysoko
Derbi Senda DRD Evo
Zapraszam :D
Post: 07 kwie 2012, 7:53
A jak sprawdzic czy pływak działa poprawnie ?
Gaźnik dziś rozbierzemy zdejmiemy komore pływakową i co dalej ?:)
Post: 07 kwie 2012, 11:45
A może kranik podciśnieniowy nie trzyma to też warto sprawdzic.
Post: 07 kwie 2012, 12:49
A jak sprawdzić czy kranik podciśnieniowy nie trzyma ? :)
I tak rozebrałem gaźnik i teraz jak sprawdzić czy dobrze pływak chodzi poprawnie ?
On tak chodzi bezwładnie w górę i w dół i jak go nie dotykam to jest na dole. To dobrze czy źle ? :D
Post: 07 kwie 2012, 13:42
Pomoże ktoś ? Też mam podobny problem i nie wiem gdzie szukać przyczyny :/
Longjia swap Rox :)
Post: 07 kwie 2012, 15:38
Pojazd: F12 LC
LoooooooooooL pisze:
dobrze :D
Moja F12`stka :D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=278463
Post: 07 kwie 2012, 16:00
Czyli skoro to nie pływak to co może być ? ;/
Post: 07 kwie 2012, 16:54
Odepnij przwód paliwowy od gaźnika i sprawdź czy się leje z niego bena czy nie. Potem dmuchnnij albo pociągnij powietrze (nie pamiętam na te chwile) w wężyk podciśnieniowy i sprawdź czy leci bena.
Post: 07 kwie 2012, 17:04
Jak leci to kranik do wymiany ?
Wężyk podciśnieniowy to ten przez który idzie filtr paliwa ?
A możliwe że to przez kranik by leciało paliwo z gaźnika ?
Post: 07 kwie 2012, 17:28
Nie wiem jak LoooooooooooL ale ja sprawdziłem wężyk z podciśnieniem i jak wciągam powietrze to nic nie leci a jak dmucham to słychać bąblowanie w baku :mrgreen: Czyli z kranikiem wszystko ok ?
Gaźnik też sprawdzałem i pływak też jest dobrze.
A według mnie powodem jest świeca. Jak ją wykręciłem to jest cała czarna okopcona i jak zdjąłem fajkę i kopałem to nie było widać iskry.
Moja teoria jest taka że świeca jest do wymiany da iskrę tylko co jakiś czas i wtedy zapali i zalewa gaźnik ponieważ ona nie daje iskry a ja pompuje paliwo.
Co wy na to ? :D
Longjia swap Rox :)
Post: 07 kwie 2012, 17:35
Jak odepnbiesz wężyk p[aliwowy od gaźnika i leci to do wymiany :) Jak nie leci to jest git. Jak nie leci jak pociągniesz lub dmuchniesz to też do wymiany. Sprawdźczy nie masz gdzieśpekniętego węża podciśnienia.
Post: 07 kwie 2012, 17:39
No ja starałem się z całej siły zaciągnąć ale ani drgnie ale według mnie to nie kranik bo skuter za jakiś czas kręcenia na rozrusznik odpali więc paliwo chyba dochodzi i pęknięty też nie jest :P
A co myślicie o świecy ? Może to przez to ciężko pali ?
Longjia swap Rox :)
Post: 07 kwie 2012, 18:05
Może to być tak jak pisze Logit3ch wina świecy ? Bo kranik sprawdzałem jest dobry :)
Post: 07 kwie 2012, 19:44
Odpowie ktoś ? Też jestem ciekawy czy wymiana świecy może naprawić ten problem .
Skoro pływak i kranik jest dobry to juz nie wiem co to może być .
Longjia swap Rox :)
Post: 09 kwie 2012, 14:51
Pomoże ktoś ?
Sprawdziłem już :
-kranik i jest git
-zawór membranowy bezprześwitów idealnie przylegają te blaszki
-pływak wydaje mi się że też jest dobry chodzi w górę i w dół więc też jest dobry.
Co podejrzewam:
- zaworek iglicowy może przepuszczać (tylko nie wiem jak to sprawdzić :( )
- może świeca daje słabą iskrę i zanim odpale to zalewa silnik
Problem w tym że paliwo leci tym wężykiem jak kopie i ciężko go zapalić ale w końcu za jakiś czas zapali i jedzie normalnie :|
Pomocy chłopakii !
