Dzisiaj jest 10 wrz 2026, 1:05
Post: 19 lis 2006, 15:44
witam, mam problem z zakupionym u Was licznikiem KOSO GP STYLE do yamahy aerox, otoz po przejechaniu ok 100 km licznik nie pokazuje predkosci (linka predkosciomierza i naped sa nowe i dzialaja) nie pokazuje stanu paliwa, przebieg ktory byl skasowal sie,
licznik pokazuje tylko obroty i temp. wody,
bardzo prosze o wyjasnienie klopotow i pomoc
mysle ze to podlega gwarancji bo 550zl nie lezy na ulicy:)
pozdrawiam
Post: 19 lis 2006, 16:13
wiele klientow narzeka na koso :roll: nie chce cie martwic ale moze byc tak ze wypna na ciebie .... i powiedza ze cza bylo u nich zakladac, chyba ze tak zrobileś :?:
Post: 19 lis 2006, 17:15
Masz świece z radiatorem?? Bo jeżeli nie to kup taką z, a problem zniknie <miałem to samo!!> :)
Post: 20 lis 2006, 15:26
nie sorki problem paliwa zniknol-przyczyne znalazlem bo sie wtyczka odpiela,
ale predkosciomierz to troche dziwne jest :/
w starym liczniku mialem takim sam problem i kupilem koso, myslalem ze juz nie bede mial problemu, ale coz :/
pozdro
Post: 20 lis 2006, 15:32
a ta swiece gdzie moge dostac?? focus-team tez masz koso??
Post: 20 lis 2006, 18:07
Tak mam licznik KOSO do kierownic downhillowych. Świece? W każdym sklepie motocyklowym między innymi w Mielocha Motocykle :wink:
Post: 20 lis 2006, 22:52
ale to ma jakies znaczenie ze mam koso gp style ten do aeroxa?? czy nie? to ze nie wyswietla mi sie predkosc zalezy od swiecy??
pozdro i dzieki z odp
Post: 21 lis 2006, 7:32
Mi nie pokazywało poziomu paliwa i resetował się przebieg albo wyskakiwał on jakiś dziwny. Jednego dnia miałem przejechane nawet 96666 :? Zmieniłem świece - problem znikł. Niewiem zobacz w ustawienia też....
Post: 21 lis 2006, 16:36
no wlasnie jak mi przestalo chodzic to mi wyskoczylo 69tys przebiegu:/
dziex wielkie
a nie wiesz czy predkosc tez mi bedzie pokazywac??
Post: 21 lis 2006, 16:41
ja mam u siebie zalozona NGK R BR8HS ona ma radiator czy cos takiego??
Post: 21 lis 2006, 19:57
Tak ma :?
Post: 21 lis 2006, 20:20
aha czyli nic z tego:/
nie pozostaje mi nic innego jak spakowac i wyslac licznik i niech go robia albo nowy przysylaja
Post: 24 lis 2006, 11:27
Admin
Pojazd: Gilera Stalker
Złożyć reklamację jeżeli licznik jest niesprawny - może się okazać że produkt jest wadliwy - chociaż w ciągu 2 lat pracy z Koso nie mieliśmy przypadku wadliwego produktu. Kontrola jakości, oraz testowanie każdego licznika w fabrykach Koso zmniejsza prawdopodobieństwo wady do minimum.
Błędne wyświetlanie, lub "świrowanie" licznika jest efektem:
- złego podłączenia,
- spięcia wynikającego z złego podłączenia, w efekcie uszkodzenia licznika.
Liczniki Koso nie mają żadnych problemów z funkcjonowaniem - wystarczy że licznik będzie podłączony przez specjalistę.
