Dzisiaj jest 03 wrz 2026, 0:48
Post: 05 kwie 2012, 20:23
Siema mam yamahe jog r ,i tak jak ją odpale i pochodzi chwile to jest ok i pojeżdzę chwile ma bardzo fajnego kopa ale jak przejade się z 5 min to już nie ma tego przyspieszenia :D
Co zrobić ?
Post: 05 kwie 2012, 20:29
W aeroxie też tak mam :(
Post: 06 kwie 2012, 19:30
Może być kilka przyczyn sprawdź kompresje możesz mieć go przytartego i tak ci się dzieje
a jak komprecha dobra to masz do wymiany cętralną i sprężynki sprzęgła
megapieniadze.pl.tl
Szybki i łatwy sposób na zarabianie pieniędzy:) http://www.youtube.com/watch?v=n6usPM2i3Xs
...... ZARABIAJ SAM DUŻE PIENIĄDZE I ULEPSZAJ SWOJEGO JEDNOŚLADA :D
Post: 06 kwie 2012, 21:29
Masz ssanie automat, czy ręczne?
METAL, MROK PRZEZ CAŁY ROK.
ac/dc, deaf havana, iron maiden, frontside, hunter, Kazik, Dżem, Jelonek, Pink Floyd, System of a down, Metallica, Chimaira, Slipknot Sum41, The Bill, Tenacionus D, \m/
Post: 06 kwie 2012, 21:33
ROCK4EVER pisze:
Jeżeli masz automatyczne to może przyczyną muła może być za uboga mieszanka (za mało paliwa) gdy jest na ssanie dostaje odpowiednią dawkę jest mocny a gdy ssanie się wyłączy za mało paliwa i muł :D drugą przyczyną mogą być rozciągnięte sprężynki sprzęgło lub centralka do wymiany , pod wpływem temperatury sprężyna jak i sprężynki tracą swoje właściwości :)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 06 kwie 2012, 21:37
Nie ma co się czepiać Gaźnika lub elektryki. Raczej na pewno to Jest napęd. Pod wpływem ciepła Sprężyna dociskowa zmienia charakter pracy, sprężynki sprzęgła też.
Post: 06 kwie 2012, 21:47
Takie pytanko dlaczego są dwa te same posty ja drugiego nie robiłem :D
Post: 06 kwie 2012, 22:04
słaba kondycja silnika czyli czeka cie remont.. i co tu duzo mówic
Sprzedam Apke ;)
Moja maszynka:)http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=168384
