Dzisiaj jest 17 sie 2026, 4:25
Post: 05 kwie 2012, 22:46
Witam.
Mój problem polega na tym że mam strasznie wysokie obroty. Skuter rozpędza się sam do 30km/h. Śrubę od obrotów mam juz wkręconą na maks. I teraz takie pytanie jak mam zmniejszyć te obroty. ? Mi sie wydaje ze powinienem zmienić dysze wolnych obrotów. Ale nie znam sie dobrze więc nie jestem pewny. Jeżeli mam racje to mam ją zmienic na większą czy mniejszą?
PROSZE O POMOC
Z góry dziękuje za odpowiedzi. :)
Post: 05 kwie 2012, 23:09
Wykręciłeś śrubkę położenia przepustnicy maksymalnie rozumiem? Zdejmij filtr powietrza i poruszaj manetką, zobaczysz jak pracuje przepustnica. Prawdopodobnie musisz poluzować linkę gazu nad pokrywką gaźnika jest regulacja - spróbuj trochę poluzować, żeby przepustnica zeszła niżej.
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2012, 23:10 przez patrolek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 kwie 2012, 0:17
Pojazd: Air Max System
Jak wkręcasz śrubkę na przeciwko przepustnicy, to automatycznie idzie ona w górę i rosną obroty ;)
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2012, 0:17 przez ^DawiD^, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 kwie 2012, 7:30
linka za krotka lub membrana strzelona
Sprzedam Apke ;)
Moja maszynka:)http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=168384
Post: 06 kwie 2012, 11:48
W Tym Gaźniku (przynajmniej w Neosie) Pancerz jest za długi i trzeba go skracać bo przepustnica jest podniesiona :D
Post: 06 kwie 2012, 15:27
w aprilia area tez jest ten problem :)) i zakladalem tez osprzet z starego gaznika
Sprzedam Apke ;)
Post: 06 kwie 2012, 18:50
No ja tez mam osprzet ze starego gaźnika. A dziś niewiem z jakich powodów w ogóle niechce mi odpalic. męczyłem sie z nim ze 3 godziny i dupa. ;/
Post: 06 kwie 2012, 19:54
Miałem tak po zmianie gaznika, zrzuc iglice o zabek nizej - powinny obroty zmalec.
Derbi Senda DRD Evo
Zapraszam :D
http://www.senda.pl/viewtopic.php?f=33&t=13056
Post: 06 kwie 2012, 22:18
Wiecie dlaczego mi niechce teraz palic. Wsadziłem stary gaźnik i na tym gaźniku zapalił. A na tym nowym nic.
Post: 06 kwie 2012, 22:23
widocznie nowy uszkodzony - rozbierz go dokladnie i wyczysc
Derbi Senda DRD Evo
Zapraszam :D
Post: 06 kwie 2012, 22:33
Ale pali mi wcześniej na tym gaźniku tylko miał wysokie obroty...
Post: 07 kwie 2012, 16:31
ale mógł się zatkać
Sprzedam Apke ;)
Post: 10 kwie 2012, 8:39
Na nowym jak piszesz, masz skręcone obroty na max - to max obrotów masz ...
Odkręć śrubę obrotów to i obroty zmaleją ;)
