Dzisiaj jest 26 mar 2026, 2:21
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 06 kwie 2012, 20:28
Mam taki rower :
I chce go przerobić do stuntu :)
Może się ktoś zna ? Co jakie części kupić ?
Chciałbym zrobić takiego składaka żeby dało się na nim latać na kole :D
Usztywniłem ten amortyzator i wywaliłem błotniki na razie :lol:
Post: 06 kwie 2012, 20:32
Imię: Maciej
Powywalaj zbędne rzeczy.
A do stuntu to każdy rower dobry :D
Post: 06 kwie 2012, 20:35
Powywalałem co się da :D Rama jest dość ciężka ;/
Ale może jakaś kiera prosta a nie seryjna itp :)
Bo poderwać i jakiś tam czas jechać to umiem ale chciałbym to usprawnić :mrgreen:
Może są jakieś Pegi żeby pasowały ;p
Post: 06 kwie 2012, 21:02
Zdejmij przednie koło, będziesz miał motywację żeby ujechać jak najdłużej ;d
Sprzedam Boostera.
Post: 06 kwie 2012, 21:11
Amortyzator centralny jest do dupy :) Śmigać na tym się nie da za bardzo.
Post: 06 kwie 2012, 21:13
Bihon pisze:
Święte słowa. Miałem porządny rower z amorem na środku i ogarnąć wheelie to była wyższa szkoła. Kupiłem ze sztywną ramą i moment wszystko wychodzi. :wink:
Pomarańczka ;*
Post: 06 kwie 2012, 21:18
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Dokładnie tak jak Bihon, ten amortyzator jest lipny dziwnie się z nim jeździ na kole ja wolę mieć tylko ten przedni. Co do usprawnienia jazdy na kole to hmm jeżeli wszystko działa i jedynie wymaga regulacji to ja bym zaczął od nasmarowania łożysk i idealnego skręcenia koła tak żeby kręciło sie lekko i jak najdłużej następnie wymienić klocki jeżeli wymagają wymiany no i naciągnąć hamulce tak żeby nie łapały tak odrazu tylko tak w połowie albo jeszcze bliżej końca do tego napsikać w pancerze jakiegoś dosyć rzadkiego oleju i od przerzutek i od hamulców no i do tego cały mechanizm przerzutek i hamulców popsikaj np wd40 albo też jakimś olejem potem tylko wyreguluj przerzutki tak żeby jak wcisniesz 1 to było 1, a nie 4 itd po prostu żeby działały tak jak powinny no i ustaw sobie manetkę od hamulców żeby była bliżej manetki wtedy łatwiej będzie Ci ją złapać ( reguluje się to taką śrubką ze sprężynką zobaczysz ją pod manetką albo jak postawisz rower do góry kołami) . Koniecznie zainwestuj w wygodne manetki i do tego rękawiczki (usprawni to wygodę trzymania oraz nie będą Cię bolały ręce i ograniczy to odciski) do tego ustaw sobie siodełko nie musi być ono wysoko, ani też za bardzo nisko najlepiej tak po środku.
Trochę się rozpisałem, mam nadzieje, że coś pomogłem :)
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 06 kwie 2012, 21:20
A i co najważniejsze, trzeba dobrze wyczuć hebel :)
Stoppie do dziś nie ogarnąłem :ups:
klarok pisze:
po 3-4 miesiącach już miałem tak twardy naskórek, że nic mi nie przeszkadzało.
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2012, 21:21 przez Bihon, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 kwie 2012, 21:23
Bihon, powiem Ci, że stoppie tylko wydaje się być trudne:) Szczerze mówiąc, pierwsze ogarnąłem stoppie, dopiero później wheelie.:P
Pomarańczka ;*
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2012, 21:24 przez Roost., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 kwie 2012, 21:45
To jakaąramę sztywną polecacie żeby wszystko z tego rowera pasowało tylko zeby rama była bez tego amorka :D na nim rzeczywiście jest dość ciężko :/
Post: 06 kwie 2012, 21:46
Szukaj ramy z Hexagona ^^
Pomarańczka ;*
Post: 06 kwie 2012, 21:59
ja też stoppie się szybko nauczyłem, ale jakoś wheelie nie moge przejade ok 10-15 m i dalej nie mogę. Rower mam taki http://allegro.pl/rower-gorski-bros-i2239433111.html , Może byście coś doradzili jak dobrze się nauczyc?
Post: 06 kwie 2012, 22:06
LoooooooooooL pisze:
sign ds, najlepiej z łapą bo jest mocniejsza :)
Post: 06 kwie 2012, 22:10
Pojazd: R125, Aerox Stunti
Wywal tarcze z przodu i daj normalne hamulce. :) Mi o wiele lepiej wychodzą stoppale na vbrakach zwykłych niżeli na tarczy. Zależy jeszcze jaką ktoś ma, ale z tego co widzę to w tym rowerze jest dosyć 'nieciekawa'. ;)
Post: 06 kwie 2012, 22:19
Quattro pisze:
Otóż to, bo ja hydraulicznej tarczy na żadne v-break'i i zwykłe tarcze bym nie zamienił ;)
Post: 06 kwie 2012, 22:20
do stuntu polecam rower na hydraulicznych hamulcach tarczowych . na prawde stopale jak i wheelie to cud miód jeden paluszek lekko na hamulec i mozna jezdzic w nieskonczoność
Post: 07 kwie 2012, 11:52
dokładnie hydraulika robi swoje.. :) wystarczy dotknąć :)
jeżeli chodzi o rame sztywną to polecam Ci Octane one,
http://www.google.pl/imgres?q=Octane+on ... 0,s:0,i:65
Stalker 4ever!<3 ^^ :)
HeBo ?!
ałto
kópie sportowy tumik do zómiko kłik cztery te
Post: 07 kwie 2012, 12:00
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
Ten rower się nie nadaje kompletnie :)
- Bo?
Post: 07 kwie 2012, 12:43
A i jeszcze jedno, jak spadniesz na tej ramie z siedzenia to będzie jajecznica :lol:
Post: 07 kwie 2012, 12:45
Ja uczę się na ramie No Saint angel 16' waga jest niska rama mocna i powoli wychodzi wheele i stoppe.
