Dzisiaj jest 28 sie 2026, 0:27
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Zalewa świecę
Post: 06 kwie 2012, 21:45
Siema, mam problem z moją Hondą, wymieniłem Cyl na Malossi Sport 70 cc i łożyska na wał. I Honda od niedawna przestała działać. Czyli że kopię w kopniak, i nic, i przeważnie tak za 7 kopnięciem strzela z tłumika. Wymieniłem świece, nic. Okazało się że do tego wejścia na membrany rozpuściła się uszczelka, i łapał lewe powietrze. Jednak i wyminia uszczelki nie dała spodziewanego rezultatu. Cały czas zalewa świecę.. I nie mam już pojęcia co jest.. Pomożecie ? Gaźnik mam Dellorto 17.5 Zmieniłem świece, dalej zalewa.. Jest tak, zapali za 2 kopnięciem, pochodzi z 5 sekund, i gaśnie, 2 raz zapali, i od razu zgaśnie, i zalewa tą świecę
Nowy UP ! Nowe Fotki ! ;)
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=64274
Czym jest życie? Życie jest bezsensem... xD Ale w życiu zdarzają się chwilę, dla których warto żyć :)
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2012, 13:51 przez tollo, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 kwie 2012, 12:36
gaźnik może brudny, albo ssanie sie zablokowało
Post: 07 kwie 2012, 13:05
Gaźnik czyszczony już ze 20 razy, rozbierany na części pierwsze.. A jak odblokować to ssanie?
Post: 07 kwie 2012, 13:40
masz ssanie ręczne czy autumatyczne ?
Post: 07 kwie 2012, 13:44
Automatyczne (elektryczne)
Post: 07 kwie 2012, 13:47
a iskra jest?
Post: 07 kwie 2012, 13:48
Tak
Post: 07 kwie 2012, 13:54
hmm, może fajka ma przebicie, albo sprawdź kompresje
Post: 07 kwie 2012, 13:59
Kompresja jest, fajka nie ma raczej przebicia..
Post: 07 kwie 2012, 14:29
ale jaka ta kompresja jest ? 7, 8 barów ?
Post: 07 kwie 2012, 14:31
Wyregulowałeś gaźnik?
Post: 07 kwie 2012, 14:36
Nie wiem jaka dokładnie kompresja. Gaźnik wyregulowany
Post: 07 kwie 2012, 14:39
Jaka dysza siedzi w gaźniku? Przed wymianą tych części dalej był taki problem?
Post: 07 kwie 2012, 15:06
Nie wiem jaka dysza... Na 50 cc takich problemów nie było.
Post: 07 kwie 2012, 15:14
Dodam że stało się wtedy, jak skuter stał cały dzień do 23 na dworzu w deszcz, i wtedy jak już miałem wracać do domu, zacząłem kopać, i zaczęło strzelać z tłumika... i jest tak już cały czas.
Post: 07 kwie 2012, 16:08
moze woda dostala sie do filtra powietrza?
Post: 07 kwie 2012, 18:07
Bardzo wątpliwe, nie było jak patrzyłem.
Post: 07 kwie 2012, 21:26
Sprawdź na innej swiecy i sprawdź jaka siedzi dysza główna. Przeczyść przewody paliwowe i filtr paliwa, moze jakiś syf je blokuje.
Post: 07 kwie 2012, 21:34
Świeca już zmieniana, od piły motorowej, i od skutera, i na każdej jest tak samo że zapali, pochodzi chwilkę, i gaśnie. Przewody już czyściłem, wraz z filtrem paliwa. Podobno że ze ssaniem coś nie tak, że się zepsuł ten automatyczny regulator, i cały czas za dużo paliwa pompuje, i dlatego zalewa świecę, we wtorek mam jechać po tą część.
Post: 07 kwie 2012, 21:50
Świecę załóż dedykowaną, a żeby ssanie wyłączyć wystarczy odłączyć kable od gaźnika.
