Dzisiaj jest 23 maja 2026, 22:58
Post: 07 kwie 2012, 13:19
witam , mam pytanie czy w tym zestawie uszczelek jest ta co pasuje pomiędzy mały i duży krater ?
uszczelka ma pasować do silnika z aeroxa 2003 r .
oto LINK DO USZCZELEK
Post: 07 kwie 2012, 13:45
naturalnie ;) jest to uszczelka pomiędzy uszczelką pokrywy przekładni a uszczelką pod zapłon na fotce ;)
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Dellorto 21mm BE
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2012, 13:47 przez mikoxdxdxd, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 kwie 2012, 14:17
ok dzięki :D
Post: 07 kwie 2012, 15:58
mikoxdxdxd, czemu wprowadzasz ludzi w błąd? Pomiędzy kartery nie wkłada się uszczelki. Ta jest najprawdopodobniej pod pompę wody.
Pod kartery można dać sylikon albo hermetyk.
Post: 07 kwie 2012, 16:03
to wkońcu jest tam ta uszczelka czy nie ? bo kumple mi mówili ze lepiej dac uszczelke niz jakiś silkon ....
Post: 07 kwie 2012, 16:08
Więc tak. Kupywałem ten zestaw i nie było tam uszczelki pomiędzy kartery. Niesłuchaj innych żeby kleić to na silikon. Kup lepiej w sklepie motorozacyjnym papier uszczelkowy , i wytnij uszczelkę , wtedy będzie ok :cool: :cool:
Tylko nie silikon :? :?
Post: 07 kwie 2012, 16:13
PatrykSrReplica, dlaczego tak uważasz? A myślisz że jak oryginalnie składane są silniki minarelli? Idź do motoryzacyjnego i kup sylikon wysokotemperaturowy do składania silników.
Post: 07 kwie 2012, 16:18
woron123, każdy ma swoje zdanie jedni wolą silikon , drudzy Uszczelkę
Post: 07 kwie 2012, 16:19
http://www.sklep.mieloch.pl/uszczelka_karterow_aerox
Tu masz wszystko,
Proponuje kupić wiktora (czarny sylikon)
Post: 07 kwie 2012, 16:32
TobyRox pisze:
sam jesteś pod pompę wody ... to że nie wiesz jak prawy karter wygląda to nie moja wina !!!!
to jest uszczelka między kartery ...
spójrz na te większe otwory w uszczelce, są one na tuleje centrujące ;)
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2012, 16:33 przez mikoxdxdxd, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 kwie 2012, 16:56
Ale to nie zmienia faktu że pomiędzy kartery można dac ,sylikon i też będzie dobrze, bo tak robi każdy nawet w fabrykach tak robią tylko że na paste uszczelniającą :D
Post: 07 kwie 2012, 16:57
Pomiędzy kartery nie ma uszczelek. Fabrycznie stosują tam sylikon i ludzie którzy zabierają się za remont lub jakiś tuning to również składają je na sylikonie....
mikoxdxdxd, Jak nie wiesz to nie pisz aby mieć posta i wprowadzić ludzi w błąd. W podanym linku są uszczelki takie jak:
- między duży karter a pokrywę
- komplet uszczelek cylindra
- uszczelka pod zawór membranowy
- uszczelka pod pokrywę od przełożeń
- uszczelka pod iskrownik
Więc nie pisz nic jak masz pisać nie prawdę....
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2012, 16:59 przez Huberto203, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 kwie 2012, 17:38
Huberto203, Ale jednak coś w tym jest ja z zestawem dostałem między kartery ale nie założyłem. Zestaw RMS
przepraszam mój błąd to była między dekiel przełożen. Ale to że składa sie na sylikon to już pisałem nie musicie powtarzzac tego 100 razy :P
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2012, 21:33 przez hubert514, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 kwie 2012, 17:50
hubert514, Ja tam kupowałem i żadnej pomiędzy karter nie było :roll:
Z resztą fabrycznie kleją sylikonem a nie uszczelki. ( w przypadku min. hor.)
Post: 07 kwie 2012, 17:54
Pojazd: nissan
hubert514 pisze:
A były smoki? :roll:
Huberto203 pisze:
Nie silikonem...
Post: 07 kwie 2012, 18:45
capekpl1, Może to nie silikon. Nie wiem co ale podobne. Może jakaś masa uszczelniająca. Mniejsza o to. Ważne, że nie stosują uszczelek.
Post: 07 kwie 2012, 19:03
mikoxdxdxd pisze:
TobyRox pisze:
Tak a zawór membranowy jest 2 częsciowy wkońcu uszczelka musi jakos przez srodek sobie latac ;)
Post: 07 kwie 2012, 19:46
ok to lepiej jest to zrobić na silikonie odpornym na wysokiem temperatury czy poszukać uszczelki , ew. kupic ten papier i zrobić samemu ?
chodzi mi o to żeby to było trwałe i nie tracilło kompresji
Post: 07 kwie 2012, 20:07
oryginalnie w fabryce kleją jakimś sylikonem przeźroczysto-żółtym tak bynajmniej to u mnie wyglądało
Post: 07 kwie 2012, 20:48
ziomal, zapewne to był hermetyk albo coś w tym stylu. :)
TobyRox, złóż na co chcesz, nigdy się nie spotkałem żeby ktoś składał silnik minarelli na uszczelkę. Ja bym zastosował specjalny sylikon bądź hermetyk (tylko z hermetykiem trzeba odczekać trochę dłużej). Zrób jak uważasz.
