Dzisiaj jest 26 sie 2026, 2:49
 Tytuł: Urwana świeca.
Post: 07 kwie 2012, 17:47
Witam. Dzisiaj chciałem sprawdzić kolor świecy w moim piaggio ponieważ ostatnio regulowałem gaźnik. Oczywiście odkręciłem plastiki które utrudniały mi dostęp do świecy, następnie sciągnalem fajke i zacząłem odkręcać. Użyłem do tego klucza nasadkowego , następnie odkręcałem ręką ponieważ już "lekko szło". Gdy wyciągnąłem świece , moim oczom ukazał się nieciekawy widok : Obrazek
Okazało się ,że gwint od świecy został w środku :( Idzie coś jeszcze z tym zrobić czy muszę kupić nową głowice i świece ? (wybaczcie ten syf na głowicy)
[center]
Obrazek[/center]
Post: 07 kwie 2012, 18:04
Pojazd: gas gas ec 83cc
odkręcasz głowice ułamujesz połowe brzeszczotu w zdłusz aby weszedł w dziurę i przecinasz gwint na pół
Odważni nie żyją wiecznie.... za to ostrożni nie żyją wcale..
Post: 07 kwie 2012, 18:10
DzZz!ad-oo, Przerabiałem to w koledze skuterze 4t.
Zrobiłem tak :
Wziełem "pręcik' tak żeby wchodził w tą dziurke z oporem.
Obkleiłem go klejem "Poxi-pol", odstawiłem na 10 min i wyszło...
Post: 07 kwie 2012, 18:12
masz go na wierzchu i otwór duży . przecinak i pukasz tak pod kątem żeby wykrecic
Post: 07 kwie 2012, 18:46
Na swojej drodze spotkałem jeszcze jeden problem -.- nie mogę odkręcić tej plastikowej osłony na głowice. Śruby są bardzo wyrobione i też bardzo mocno trzymają. Poradzicie cos na to ?
[center]
Obrazek[/center]
Post: 07 kwie 2012, 19:03
Do gwintu w głowicy polecam to : http://pitosz.com/PITOSZ%20GROUP/BASS%2 ... C_0374.JPG są to wykrętaki do zerwanych śrub.Ty masz o tyle dobrze że masz odrazu dziurę i nie musisz nic wiercić.Co do śrub w osłonie nabij mniejszę nasadkę na nią i odkręć ;)
Post: 07 kwie 2012, 19:04
DzZz!ad-oo pisze:
Ponacinaj może na płaski śrubokręt i wtedy próbuj kręcić
Post: 07 kwie 2012, 19:15
Pixel94, jak nasadką , jak to jest śruba na krzyżaka ? ;)
Titus, próbowałem , ale ta śruba tak mocno siedzi ,że nie jestem w stanie jej odkręcić.
[center]
Obrazek[/center]
