Dzisiaj jest 25 paź 2026, 17:22
 Tytuł: co jest grane?
Post: 07 kwie 2012, 11:17
Pojazd: Speedfight 2
Witam mam peugeota speedfighta 2 ac z 2000r wsadzony wydech tcnigas next-r dysze główną 76,iglice ustawioną na środkowym ząbku,oryginalny filtr,rolki stage6 6,25g 15x12(na forum pisze że mają być 16x13,ale mi nie wchodzą,a te 15x12 weszły,ale moim zdaniem mają za dużo luzu) mój problem tkwi w tym iż od pewnego czasu muli go przy starcie,nie wchodzi na pełne obroty,gdzieś poniżej połowy jego możliwości sie zatrzymuje,a v-max z 85 spadł na 45/50 co mam zrobić czym to może być spowodowane pomocy! za pomoc serdeczne dzięki:)
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2012, 11:18 przez czajkowski, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 kwie 2012, 13:28
Pojazd: jetforce/ntv deauville/focus
Najpierw dowiedz się jakie dokładnie mają być rolki.
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2012, 13:32 przez luki041, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 kwie 2012, 13:43
no 16x13 nie wchodzą,a 15x12 mają luzy,a pomiędzy nimi rolek nie ma!
Post: 07 kwie 2012, 14:10
To może jest to inicjatywa poprzedniego właściciela i masz dane wario od innego skuta.
Gaźnik regulowałeś?
Post: 07 kwie 2012, 14:39
tak rególowałem,może założe rolki lżejsze 4/4,5 g 17x12 i zobaczymy,przed chwilą sie byłem przewieść no i start wmiare,ale i tak słaby więc coś z przyśpieszeniem pokombinuje!
Post: 07 kwie 2012, 18:24
Pojazd: Peugeot Speedfight 2
ja też mam speedfighta 2 i rolki wchodzą 16x13 więc nie wiem co u Cb jest nie tak, nie dawaj lekkich rolek przy seryjnym wario, ja gdy włożyłem 5.5g (PORAŻKA) start wolny, i nie więcej jechał niż 30 km/h, kupiłem zatem 7.4g z tymi już było lepiej, kupiłem takie jak na serii 8.4 bodajże i jest lepiej o dużo, lecz znów mnie dotkął problem nie wiem czym spowodowany. Więcej dowiesz się w temacie założonym przezemnie o temacie: "co jest tym razem? "
Speedy II:
dr evo 70
yasuni z
malossi multivar
sprzęgło malossi fly
dzwon s6 wingcooler
dellorto 17.5 + polini air box
króciec polini big valve + zawór
spreżynki s6 soft
centralka malossi biała
~ by ARR ~
Post: 07 kwie 2012, 19:04
sprawć czy masz serie gaźnik w seri masz takie 3 dziurki za wariem na śrubki kture trzymają talez jak je masz to masz rolki 16x13
