Dzisiaj jest 16 lip 2026, 23:29
Post: 07 kwie 2012, 11:05
Witam. W moim skuterze, przy jednej szpice nie ma gwintu. Nie wkręciłem jej ponieważ nie miało to sensu, bo i tak wyleci. Macie pomysły jak to naprawić? Chciałem to nawiercić, ale nie dobiorę szpilki. Jak myślicie muszę się oglądać za nowymi karterami?
Post: 07 kwie 2012, 11:23
do tokarza byś musiał dać karter on by pewnie rozwiercił nagwintował karter i dorobił taką szpilkę
Post: 07 kwie 2012, 11:25
jeżeli przekręciłeś gwint w karterze to idź do jakiegoś dobrego warsztatu samochodowego to ci rozwiercą i wkręcą taką specjalną sprężynkę która robi za oryginalny gwint bez żadnej zmiany szpilek i jest w sumie nie do zerwania :D tylko nie wszędzie mają te sprężynki więc pytać musisz :]
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2012, 11:26 przez Arco, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 kwie 2012, 11:41
Nawierć to narzynką lub idź do warsztatu i oni tam nabiją właśnie ta "sprężynkę" . A szpilkę kup nawet większa idź do tokarza i ci przetoczy na taki jak chcesz .
Post: 07 kwie 2012, 11:47
Arco pisze:
x2
A jak nie to, to nadspawanie i zrobienie nowego gwintu :)
Aprilia SX 125 !
Post: 07 kwie 2012, 15:12
Dzięki panowie za pomoc. Jak w maju będzie trochę czasu to się tym zajmę. Póki co dałem klej do gwintów i jakoś się trzyma. Tylko czy on pod temperaturą nie puści?
Post: 07 kwie 2012, 15:37
Jeśli dałeś specjalny klej do gwintów wysokotemperaturowy to nic .
Post: 07 kwie 2012, 19:23
tak jak pisali inni ... ja u sibie rozwiercalem... ,chociaz jezdzilem na 3 (co prawda nie jakos dlugo) nic sie nie dzialo ...
Metrakit SP Series II ,Stage6 HPC ,Dell'orto 21mm , Reverse X-Treme ,Polini Air Box ,Stage6 VForce3 ,Malossi Multivar ,Stage6 Racing Torque Control ,Stage6 WingCooler Team , CDI Malossi ...
