Dzisiaj jest 08 lis 2026, 23:04
 Tytuł: Regulacja ?
Post: 06 kwie 2012, 20:35
Witam. Otóż mój stary cylinder (Airsal 70ccm alu) uległ zatarciu i byłem zmuszony zakupić nowy. Los wybrał cylinder Motorforce 70ccm AC. Problem w tym, że brakuje mu sporo mocy. Pewnie wina złej regulacji, a że jestem w tym zielony piszę z tym do Was. Mój setup to praktycznie cała seria, rolki 5g, wydech Gianelli, silnik Minarelli Horizontal AC. W przypadku starego cylindra wszystko było w jak najlepszym porządku v-max ok. 90km/h przy tym cylindrze obawiam się, że na obecny czas v-max ok. 75km/h. Jestem w trakcie docierania 170km. Dodam jeszcze, że kompresja nie jest zadowalająca jak na nowy cylinder, ale od razu po założeniu takie było. Wydaje mi się, że powinna pomóc większa dysza bo czasami czuć, że brakuje mu paliwa lub większy gaźnik lecz chcę się upewnić. :) Pozdrawiam
Post: 07 kwie 2012, 20:13
F5
