Dzisiaj jest 09 lis 2026, 1:23
 Tytuł: Jak sądzicie?
Post: 07 kwie 2012, 20:27
Witam. Chciałbym kupić nowy lub używke cylinder 50ccm, mam chiński cylek 50ccm i jedzie na dyszy 60' - 60km/h nie przekracza. Na 80' jedzie 80km/h - z wielkimi trudami. I pytanie do was , czy byłoby lepiej założyć seryjke cylek używany ? Czy jaki polecacie ? do 200zł. Chce żeby jechał 80 z dobrym przyśpieszeniem na dyszy 60' , bo an 80' to więcej bierze paliwa niż jedzie.
Chciałbym też zmienić centralke na białą Malossi, co by to dało?
Setup:
- wydech Gianelli
- wariator Polini Sport (rolki 4,7g)
- przeciwtalerz Polini
Z góry dzięki :)
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2012, 20:28 przez Adrianrox17, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 kwie 2012, 20:49
http://www.shop.mieloch.pl/cylinder-kit ... 2529.bhtml zamiennik serii a to czy będzie chodziło na dyszy 60 to nikt ci nie powie trzeba regulować
Post: 07 kwie 2012, 22:16
Adrianrox17, ciężko będzie wybrać coś dobrego w zakresie do 200 zł a używanych nie widać tak jak ziomal to w takiej kasie polecam ten cylek chociaż i tak bym powiedział że to nic nie warta lepiej dołożyć trochę i kupić cały komplet porządny a nie kupisz cylek a zaraz trzeba będzie wymieniać tłok czy coś a po za tym cylki z reguły sprzedawane są w zestawie z tłokiem więc ciężko. Ale jeżeli chcesz coś żeby pojechał ponad 80 i nie było za duże spalanie to sądzę że dobry byłby
http://www.shop.mieloch.pl/cylinder-kit ... 8991.bhtml
Tylko wtedy pytanie jaki gaźnik masz?jak 17,5-19 mm to spalanie nie wiele się zmieni ;)
Post: 07 kwie 2012, 22:49
http://allegro.pl/seryjny-cylinder-50cc ... 92954.html to jest oryginalny cylinder bez wahania go se kup i po problemie
Post: 07 kwie 2012, 23:17
mam 12mm seria , kupuje od kumpla seryjke cylek za 70 zł z tłokiem , bo on na 70 wymienił , ciekawe jak podziała :D
Post: 08 kwie 2012, 15:43
Tec nie jest taki zły, ja osobiście na nim latam chwilowo i nie jest źle. Z wydechem i wariatorem leci mi ,,dzipiesowe'' 80-85. Jeżeli dobrze dotrzesz nie bd katował to trochę posłuży :)
