Dzisiaj jest 19 paź 2026, 6:02
Post: 08 kwie 2012, 7:26
Wesołych Świąt wszystkim motocyklistom!
Koledzy mam problem z oświetleniem, a mianowicie nie ma tylnego światła i przednich postojówek. Stop jest normalnie, krótkie i długie z przodu też są normalnie. Żarówki są dobre na 100%. Zauważyłem, że jak skręcę kierownicę w lewo to wszystkie światła są normalnie, ale jak jest prosto to nie ma właśnie tych postojówek i tylnego. Dodam, że jak lekko zacisnę tylny chamulec to zapalają się zarówno postojówki i tylne światło, lecz po kilku sekundach gasną. Domyślam się, że przewód jest gdzieś niedociśnięty, bo jak skręcę kerownicą to go dociska jakoś. Tylko gdzie mam szukać tej usterki, w którym miejscu? Nie chcę zdejmowć wszystkich plastików bo to nie ma sensu. Poradźcie gdzie ma szukać. Czekam na szybką odpowiedź. Pozdro :mrgreen:
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 08 kwie 2012, 7:30
nie wiem może zdejmij przednią czachę moze być gdzieś nie dokręcony albo przetarty może gdzieś przy kierownicy
Mieć skuterek - fajna sprawa
miastem mykać, jest zabawa
w dłuzsze trasy tez startować
by na zlocie wylądować !!
Post: 08 kwie 2012, 7:46
Też właśnie myślałem, że przy kierownicy. Odkręcić to łatwo, ale później bez problemu się złoży?
Post: 08 kwie 2012, 21:32
powinno być w miarę łatwo ( jak to mój kolega mówi co sie zdjeło to i sie da założyć ) :D
Post: 09 kwie 2012, 11:08
przetarty kabel, zwarcie ew wypalonie gniazdo którejś żarówki i raz styka a raz nie
