Dzisiaj jest 17 sie 2026, 8:36
Post: 08 kwie 2012, 16:11
Witam.
Mam zamiar zakupić nowy wariator z mielocha.
Mam pytanie.
Po kupnie nowego wariatora i przed założeniem muszę go smarować czymś albo tuleje?
Post: 08 kwie 2012, 19:10
tuleje możesz towotem ale nie koniecznie bieżni nie smaruj bo się bedzie pasek ślizgał
Post: 08 kwie 2012, 19:22
nic lepiej nie smarować
Post: 08 kwie 2012, 19:58
Nom ok, a powiedzcie mi jeszcze czy muszę zmieniać pasek który ma aktualnie szerokość 15mm, przy zmianie wariatora?
Post: 08 kwie 2012, 20:33
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
Nic nie smaruj. Ani rolek, ani bieżni, tulei też nie musisz :wink:
Post: 08 kwie 2012, 20:45
Odnośnie paska to możesz zmienić bo Ci osiągi będzie zaniżał. Powinien mieć o ile pamiętam 16,5 więc twój już dość wąski.
Post: 08 kwie 2012, 21:04
Pojazd: BMW e46
Jak już jesteśmy przy paskach to mam takie pytanie.
1 pasek:
Pasek Hebo Kevlar
Minarelli...
2 pasek:
Pasek Malossi X-Kevlar
Minarelli (długie)
Czemu w drugim jest napisane "(długie)", a pierwszym nie? :ups:
Live for the moment...
Post: 08 kwie 2012, 21:09
Karol85, bo w minarelli sa 2 rodzaje, jest długi i krótki
Cylinder Malossi sport 70cc
Gaźnik Dellorto stage6 BE 19mm
Wydech Giannelli Reverse
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Zapraszam do oglądania i komentowania: http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Aprilia/SR_50/97092
Post: 08 kwie 2012, 21:18
1. Jak odróżnić długi od krótkiego?
2. Oba te wariatory spasują na wał minarelli horizontal bez problemów?
1 klik
2 klik
Ostatnio zmieniony 08 kwie 2012, 21:46 przez MaTiOs95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 kwie 2012, 21:51
1. jeżeli dobrze pamiętam to krótki jest wtedy jak masz koło 10cali, a długi jak masz 12, 13 cali.
2. tam na dole masz opcję "produkt pasuje do:" jeżeli jest tam twój motorek to na 100% będzie pasować
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 08 kwie 2012, 22:00
No dobra dzięki.
A powiedzcie mi czy spasuje wariator 13mm na wał w skuterze 12.8mm?
Post: 08 kwie 2012, 22:20
MaTiOs95, Tak, bo to nie jest z taką dokładnością podane. A pozatym pomyśl jak to by włożył, jak by miało tyle samo co wał ;d
Aerox----> Project Zima 2012/2013
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... t=#2052988
Zapraszam!!!
Post: 08 kwie 2012, 22:47
ja w minarelli mam 751 pasek dlugos a sa tez 747 itp masz przeciez metr ;D
Sprzedam Apke ;)
Moja maszynka:)http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=168384
Post: 08 kwie 2012, 22:59
Pojazd: BMW e46
herbi1995 pisze:
Bo właśnie nie dawno kupiłem pasek i teraz nie wiem czy ten co miałem mi się rozciągnął czy ten co kupiłem jest za krótki, jest to różnica może z 1-1,5cm i jest straszny muł na nim, ma się rozjeździć chyba co?
Ostatnio zmieniony 08 kwie 2012, 23:02 przez Karol85, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 kwie 2012, 20:11
nie jestem pewny ale krótki to by raczej nie wszedł do długiego, pasek przez ileś tam kilometrów się układa więc po jakiś czasie powinno być raczej dobrze
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 09 kwie 2012, 21:43
Karol85 mam to samo, założyłem nowy i wygląda jakby był za krótki. Mam nadzieję że się ułoży
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 28 gości
