Dzisiaj jest 07 lis 2026, 20:19
Post: 08 lip 2009, 14:03
Może mi ktoś powiedzieć gdzie podłączyć gasboxa do gaźnika wiem,że do podciśnienia,ale gdzie go konkretnie podłączyć,gdzie znajduje się to podciśnienie ? ;/ i czy taki trójnik od starych słuchawek lekarskich się nada?? Pozdro!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=25197
Moja Yamaha Neo's - Komentujcie xD
Nie jedź Szybciej niż Twój Anioł Stróż Potrafi Latać!
Ostatnio zmieniony 08 lip 2009, 14:09 przez Minarelli, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lip 2009, 14:16
jak wężyki wchodzą i jest w miare mały to jasne ;] .. gdzieś tu ktoś dawał schemat podłączenia GasBoxa... wystarczy poszukać ;] ale w najprostrzej postaci mogę ci to tak powiedziec :D otóz idą 2 weżyki od kranika .. wiesz ktory to od podcisnienia ktory od palia... ucinasz nie wiem jak tam wygodniej ci wezyk gdzies w podcisnienia ten co zostal wpiety w kraniku podpinasz pod ten pojedynczy koniec trojnika ... nastepnie pod jeden koniec trojnika "tam gdzie jest para" podpinasz Gasoxa... a pod drugi wezyk ktory podbinasz do gaźnika tam gdzie wczesniej szedł węźyk od podciśnienia... chyba napisalem zrozumiale .;]
Hebo Manston Pata Negra
Hebo Manston Racing V
Hebo Racing HPC
Polini Super Speed Evolution
Polini 2G Evolution II
Polini Speed
Stage6 TM 24mm
Przełożenia Metrakit
Zawór + króciec Hebo Big Valve
Stage6 Double Layer - czerwony
http://img246.imageshack.us/img246/4146/image4u.jpg :D
Ostatnio zmieniony 08 lip 2009, 14:21 przez AeroxTuning, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lip 2009, 0:25
No tak dzięki,ale mi chodzi gdzie go do gaźnika podpiąć, gdzie znajduje się podciśnienie ? ;/ Może mi ktoś np na zdjęciu gaźnika zaznaczyć kółkiem itp. podciśnienie ? I w baku też muszę odszukać podciśnienie obok wężyka paliwa jest.. ?
Może napisze to jaśniej... Ale nie wiem,czy to będzie ok... Więc...
Obcinam na pół kabel który idzie od baku (podciśnienie) do gaźnika potem...
PODPINAM JEDEN KONIEC KABLKA wcześniej obciętego (podciśnienia) DO TRÓJNIKA...
I 2 KONIEC KABLA (podciśnienia) RÓWŻNIEŻ DO TRÓJNIKA...
I DO 3 KOŃCA TRÓJNIKA WSTAWIAM (podpinam) GASBOXA...
Czy to właśnie o to chodzi...???
Ostatnio zmieniony 09 lip 2009, 11:33 przez Minarelli, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 09 lip 2009, 15:27
tak o to
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Mal ... _F12/74283
Post: 09 lip 2009, 15:35
Podciśnienie wychodzi z gaźnika przy samym króćcu. Żeby podpiąć gasbox musisz rozciąć wężyk podciśnienia, zakładasz na to trójnik, do trójnika podłączasz gasbox i finał.
Post: 09 lip 2009, 19:25
wojtg125,a możesz zrobić np zdjęcie przy gaźniku...Tago kabelka od podciśnienia ? Pozdro!
Post: 09 lip 2009, 20:05
Ah, to szukanie tak kuwa boli :D
VW Golf II by jasiu226
Post: 09 lip 2009, 20:32
No Dzięki jasiu226,a te podciśnienie jest od strony filtra,czy od strony krucca ? To jest gaźnik od Neosa 12?
Post: 09 lip 2009, 20:42
Tak to jest gaźnik 12 mm PHBN taki jak masz serie w neosie . Podciśnienie znajduje się od strony króćca .
SZUKAM SPONSORA !!!!
Post: 09 lip 2009, 20:50
Aha,dzięki TwojaStara he;D Ale czyżby na pewno od strony krucca ? Bardzo jest mi potrzebne,ponieważ jutro już gasboxa planuje podłączyć xD Pozdro! :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 09 lip 2009, 20:50 przez Minarelli, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lip 2009, 20:55
napewno jest od strony króćca!
Post: 09 lip 2009, 20:56
Abyś się upewnił http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... b15154a35a na ostatniej fotce masz krucciec i nad nim masz wejście od podciśnienia :)
Ostatnio zmieniony 09 lip 2009, 20:56 przez TwojaStara, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lip 2009, 23:19
No dzięki ;D Teraz tylko musze przeciać ten kabel podciśnienia który idzie z baku do gaźnika...Z jednej i drugiej strony tego obciętego kabla wsadzić to na trójnik,a z trzeciej podłączyć Gasboxa i po sprawie ? :D Pozdro! :mrgreen:
Post: 10 lip 2009, 0:02
tak
ps twoj wiek wskazuje na to ze pewnych nawet podstawowych rzeczy sie sam mozesz domyslec a ty 3 razy to samo pytasz :shock: :mrgreen:
Autor postu otrzymał ostrzeżenie - wystarczy chyba tak napisać nie?/Sadi.
Ostatnio zmieniony 10 lip 2009, 9:38 przez tomi1094, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 10 lip 2009, 9:47
To dzięki ! Bo się na tym nie znam!! A nie chce niczego spie****** ! :cry:
Post: 11 lip 2009, 10:33
http://w754.wrzuta.pl/obraz/42ljATfpIaU ... instrukcja
SETUP
Malossi MHR 70ccm- 22KM
Gaznik Dellorto 21mm
Wario Malossi Multivar 2000
Yasuni C20
Zawór membranowy Malossi carbon
Sprężyna centralna +90% hebo
Pasek Polini
10s do 100km/h
