Dzisiaj jest 10 paź 2026, 23:46
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 09 kwie 2012, 19:00
Siemka. Jeździłem sobie przed chwilą roxem i wszystko było git dopóki rox mi coś mułowato nie szedł.. Pojechałem do domu chciałem zrobić zdjęcie jak lampa świeci i rox mi zgasł. No to zabieram się za odpalanie, a on nie odpala i zaczyna paliwo lecieć gaźnikiem. Po chwili odpalił i paliwo leciało, zgasiłem go szybko chwile kapało i przestało lecieć. Co mogło się stać? Zaworek od pływaka? Wszystko było ok i dopiero po kilku minutach jazdy tak się stało.
<<Najpiękniejsza muzyka to ryk silnika>>
Post: 09 kwie 2012, 19:09
A odpala lekko ?
Kolega ma podobny problem wbij http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=252529
Post: 09 kwie 2012, 19:16
Właśnie że nie odpala lekko. Musiałem wyłączyć światła i wtedy za którymś tam kopnięciem odpalił.
Post: 09 kwie 2012, 19:17
Pojazd: VW GOLF
Gaźnik do rozebrania....
www.klagmotors.pl
Post: 09 kwie 2012, 19:20
No to tak samo jest u mnie i u mojego znajomego :D
Ciężko odpala i leje się paliwo z gaźnika:
My sprawdziliśmy już:
-kranik - dobry
-zawór membrankowy - dobry
-w gaźniku pływak i zaworek dobry
Gaźnik jest dobrze wyczyszczony a problem dalej jest ;/
Może jak więcej osób będzie się udzielać to da się rozwiązać problem jak by wam się udało to piszcie ;) My jutro dajemy inną święce ale nie wiem czy to pomoże.
Post: 09 kwie 2012, 19:22
a jak sprawdzałeś wgl kranik? wciągałeś powietrze w wężyku od podciśnienia?
Post: 09 kwie 2012, 19:23
Tak i się nie dało :) Paliwo swobodnie nie leci ale skoro zalewa gaźnik to dochodzi więc kranik raczej odpada.
Post: 09 kwie 2012, 19:30
bo jak ja miałem kiedyś w starym roxie kranik uszkodzony to się lało cały czas paliwo. a teraz w tym to chwile leci i zaraz przestanie
Post: 09 kwie 2012, 19:32
Dokładnie ! I leci Ci przez ten wężyk od spuszczania paliwa ?
My mamy to samo i nie wiemy jak temu zaradzić ;/
Post: 09 kwie 2012, 19:33
nie wiem dokładnie skąd mi leci ale pewnie tam co pod gaźnikiem wychodzi taki cycek od przelewania paliwa. a zaworek od pływaka sprawdziłeś?
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2012, 19:34 przez ziuta94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 kwie 2012, 19:36
Tak zaworek szczelny i pływak też się nie zawiesza dysze wszystkie wyczyszczone ;/
Ja to jutro dam nową święce i może dać iglicę o jedno w dół/górę ?
Post: 09 kwie 2012, 19:38
muszę jutro rozebrać ten gaźnik i zobaczyć. dziwne że zaworek cały i zamyka a paliwo leci..
Post: 09 kwie 2012, 19:41
No u mnie zaworek jest na 100% szczelny bo wziąłem palcem do góry pływak i nie dało się powietrza wdmuchnąć a jak puściłem to lekko ;)
Jbc to pisz ja jutro zmienie świece i zobacze :)
Post: 09 kwie 2012, 19:43
ok spoko. muszę zobaczyć jeszcze ten kranik bo może akurat.. jakby co to pisz czy dała zmiana świecy ale wątpię..
Post: 09 kwie 2012, 19:47
Też wątpie ale koszt 10zł więc nie zaszkodzi a sprawdziłem już wszystko ;/
Ja to myśle że świeca jest do wymiany da iskrę tylko co jakiś czas i wtedy zapali a zalewa gaźnik ponieważ ona nie daje iskry a ja cały czas pompuje paliwo.
Post: 09 kwie 2012, 21:27
Mam to samo w mojej Becie i nie wiem co jest tego powodem, mam zamiar kupić nowy gaźnik Dello 17.5 ale jak uda wam się coś z tym zrobić to piszcie bo może zaoszczędzę około 200zł
Post: 10 kwie 2012, 10:41
No to tak. Podchodzę rano do roxa załączam ssanie kopie i na strzała odpalił. Myślę, zaraz poleci paliwo. A tu susza :mrgreen:. No to postanowiłem sobie pojeździć chwilę tak jak wczoraj. Jeżdżę, jeżdżę i dalej susza :) nic nie leci :) pewnie tylko wczoraj co mi leciało to było jednorazowo :D no chyba że później jeszcze będzie leciało..
Post: 10 kwie 2012, 20:00
Teraz sam nie wiem. Z kranika nie leci mi paliwo i nie moge odpalić a jak odpiąlem ten wężyk pprzy samum praniku i kopie z gazem albo bez to tez nie leci czyli kranik do wymiany ? Czy da się go jakoś zrobić ?
Pomocy ! :/
Post: 10 kwie 2012, 20:49
A podciśnienie miałeś podłączone?
Post: 10 kwie 2012, 21:04
A możesz jaśniej ? Ktore to podciśnienie i jak je włączyć/wyłączyć ? :D
