Dzisiaj jest 31 paź 2026, 19:05
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 7 ]
Post: 09 kwie 2012, 22:03
Pojazd: Piaggio Zip
Siema
Chciałbym się dowiedzieć jak zamontować uchwyt zmiany biegów w RS-ce z 2004r.
Proszę o mądre odpowiedzi , jeżeli nie wiesz , nie pisz !!
Chciałbyś zobaczyć, jakie pojazdy posiadam w swoim garażu? Wejdź w ten link: http://forum.mieloch.pl/my-garage-hubert-14-t355686.html
Post: 09 kwie 2012, 22:13
a jak miałeś ten wcześniejszy ? Raczej tak samo. stary zdejmujesz ten przykręcasz przy silniku regulujesz aby było ok i pukasz młoteczkiem do około i wchodzi, później zakładasz ciągadło(chyba tak sie to zwało) czyli taka rurke potem dźwignię przykręcasz do ramy na podkładkach i montujesz do tego ciągadło
Post: 09 kwie 2012, 22:21
Hubert_14,
Dobra wszystko ok ale masz jakieś fotki bo tak jak u mnie jest to masz z jednej str mniejszą dzurke a z drugiej większą jak te na ośkę ma wejść bo są 2 strony wklęsła i normalna i jak to podłączyć bod jakim kątem w tym sęk
Post: 09 kwie 2012, 22:24
Wydaje mi się że przy silniku ma być prosto w dół skierowane
Post: 10 kwie 2012, 8:58
a jak śruba ma być ? a jak ciągnidło zamocowane na zewnątrz czy wewnątrz ? mógłbyś zrobić zdj ?
Post: 10 kwie 2012, 9:44
na wewnątrz od środka ma być zamocowane
Post: 10 kwie 2012, 11:59
od środka to znaczy jak ?
