Dzisiaj jest 09 paź 2026, 15:58
Post: 10 kwie 2012, 9:59
Po zimie(podczas zimy stał w ocieplonym pomieszczeniu) mój skuter tj. Yamaha Jog RR(LC) nie chce odpalić z rozrusznika.
Zakładałem ostatnio kopnik, lecz kiedy kopie, spada sprężyna i cały układ startera wsuwa sie do środka i przeskakuje, nie łapie śruby przy wariatorze i nie odbija. Założyłem nowy pół księżyć, lecz to równiez nie pomogło. Co może być przyczyną tego, że nie chce odpalić z rozrusznika oraz tego że kopnik nie działa tak jak trzeba?
SetUp:
sprzęgło Stage6 Sport Pro
dzwon Stage6 Wingcooler
wariator Stage 6 Sport Pro
wydech Stage 6 Pro Replica
gaźnik 17,5 mm Dell'orto
Post: 10 kwie 2012, 10:17
Na początek sprawdzi czy masz benzynę.
A jak masz to wyjmij świece przeczyść ją i przepal zapalniczką następnie wsadzi i powinien ci odpalić a jak nie to daj w strzykawkę troche benzyny i oleju i tam gdzie świece się wkręca wlej i powinno być okej
SPRZEDAM RÓŻNE CZĘŚCI ZDJĘCIA W LINKU
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1890834#1890834
