Dzisiaj jest 10 cze 2026, 18:39
Post: 10 kwie 2012, 16:29
Witam, mam tgb r50x i problem, a mianowicie gdy odpalę sqt i wyjadę na ulice full manetka i jadę tak ok 700m i nagle zaczyna przerywać i tak jak by barkowało paliwa i znów ciągnie i brakuje i tak w kółko, dodam że kranik wyczyściłem, gażnik wyczyszczony wyregulowany, króciec zmieniłem na domowej roboty :mrgreen: ssanie ręczne.
Z góry dzięki :wink:
Tec Racing 17,5mm (PHBN)-dysza 80
Polini speed control(6.7g)
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Sprzęgło RMS Racing Pro
Filtr powietrza-wkład gąbkowy-Polini
Sprężyna centralna Top Performances(odpowiednik HEBO +90)
Moduł CDI NEW RACING
Post: 10 kwie 2012, 16:51
Pojazd: Yamaha Zest
z doświadczenia wiem że to wariator muli , tylko że u mnie inna sytuacja była , bo cylek 70cc i wariator seryjny , cylek wchodzil na wysokie obroty i mulil , nie nadążał .
ten wariator który masz może i też zamula bo dodaje tylko na przyspieszeniu , wiem to z ogólnej opinii o Polini speed control .
Ale to moja sugestia .
spróbuj wyczyścić też filtr powietrza .
Post: 10 kwie 2012, 17:29
Filtr caluśki wyczyszczony wydmuchany i uszczelniony:) do wariatora zmieniłem nawet rolki na lżejsze to wył a dalej przerywał, wszystko mi wygląda tak jak by brakowału mu paliwa i po chwili ono dochodziło,nawet jest to charakterystyczne buuuu, ale to niemożliwe, bo wszystko czyste przedmuchane i wyregulowane :/
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2012, 17:30 przez dominikz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 kwie 2012, 18:17
Pojazd: Yamaha Zest
Jeżeli to problem z paliwem i nie istnieje on w gaźniku czy w przewodzie paliwowym to jedynym wyjsciem jest pompka , a te rzadko sie psuja prawie wcale . Może być tak że nie pompuje wcale albo tylko troche .hmm a może paliwo jakiś shit z wodą ?
Post: 10 kwie 2012, 19:00
Jaki kolor świecy, jaka kompresja?
Post: 10 kwie 2012, 19:36
Kranik czyszczony, paliwo już z 3stacji, świeca taka jaka powinna być a kompresja 12.5 bara :mrgreen:
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Post: 11 kwie 2012, 19:12
to może gdzieś przebicie ?
Post: 11 kwie 2012, 19:17
Sprawdził bym jeszcze cewkę:)
Post: 14 kwie 2012, 8:41
Doradzicie jeszcze coś? :mrgreen:
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Post: 14 kwie 2012, 9:58
a może dysza za mała? a wcześmniej tego nie było? przerywa cały czas czy dopiero od iluś km/h?
Post: 14 kwie 2012, 14:53
To nie dysza, dawniej było wszystko wporządku, poprostu jadę v-maxem i po kilkuset metrach zaczyna przerywać i łapać ale mocno zwalnie :/ filtry gaźnik kruciec wszystko ok świeca nowa :evil:
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Post: 14 kwie 2012, 15:15
To może tłok Ci puchnie, zdejmij go i zobacz w jakim jest stanie.
Post: 14 kwie 2012, 15:16
To również odpada tłok z cylindrem mają idealny stan, kompresja 12,5 bar :mrgreen:
Mam 2 moduły odblokowane i również próbowałem zamieniać i nic :/
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2012, 15:18 przez dominikz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 kwie 2012, 15:35
Ale rozbierałeś cylinder, czy tylko mierzyłeś kompresje?
Post: 15 kwie 2012, 9:10
mierzyłem kompresje i kiedyś jak zmieniałem opone to miałem zdjęcty tłumik to patrzyłem na stan cylka i był gładziutki bez ryski a po za tym to napewno nie jest cylek, to odgłos jak by na chwile mu brakło paliwa ale napewno nie jak by się przycierał.
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Post: 15 kwie 2012, 14:04
Pojazd: A4 3.0 v6 quattro
Z doświadczenia wiem że przerywanie może byc spowodowane 3 rzeczami:
-Nieodpowiednia regulacja gaźnika (wbrew pozorom przy wysilonych 2t jest odczuwalna różnica w regulacji przy +5 i +20). Spróbuj pobawic się iglicą i śrubą regulacji powietrza.
-Brudna/zajechana świeca
-Sprawdź filtr paliwa i podciśninie
Z3S5 pisze:
Jak muli wariator? Wariator oddaje moc z wału na pas i ten na tylne koło, jedynym problemem mogą byc źle dobrane rolki, ale w tym przypadku to jest bez znaczenia.
Post: 15 kwie 2012, 15:59
Pojazd: Golf Mk1 GTD
a sprawdź czy moduł masz blokowany. Jak masz 6 pinów do niego to blokowany, kabelek najbardziej w czerwony/różowy wpadający odetnij i bd ok ;D
Post: 15 kwie 2012, 17:34
RaczekxD, jak pisal że kiedyś było normalnie to nie wina zablokowanego modułu
Post: 15 kwie 2012, 19:26
Sorki, ale wy mnie rozwalacie :mrgreen:
Pisałem, że mam 2 moduły odblokowane i zamieniałem i to samo:/
I pragnę dodać, że laikiem w tych sprawach to nie jestem ale już nie mam pomysłów :roll:
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2012, 19:27 przez dominikz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 kwie 2012, 22:39
Sprawdz masy mój znajomy tak miał że masa nie stykała przy wysokich obrotach i raz była iskra raz nie bo masa przy drganiach nie stykała dobrze a co za tym było charakterystyczne buuu... sprawdz je ewentualnie przeczyść . a jak nie to może kabel wysokiego napięcia ma przebicie ale to by przerywał raczej cały czas
Nie pal gumy tylko ją wymieniaj bo starcisz kontakt z podłożem... !
