Dzisiaj jest 19 paź 2026, 4:30
 Tytuł: Wibrator
Post: 10 kwie 2012, 17:17
Elo
Mam taki problem że jak jeżdzę skuterem to mam wibrator zamiast siedzenia tak przechodzą drgania. Na niskich obrotach kierownica też się strasznie trzęsie. Jak przyłożę rękę do silnika to się perfidnie trzęsie.
Wybaczcie za orty i brak polskich znaków bo jestem leniwy jak pisze z telefonu.
Post: 10 kwie 2012, 17:46
Pojazd: Audi A6 C5 2.8
:O Ty to zabierz jakąś dziewczynę i daj jej sie przejechać xd taki wibrator na benzyne :DD a tak bez jajec to może łożyska na wale już kończą żywot i na niskich wszystko skacze albo gumowe tuleje które trzymają silnik sie zurzyły.
Post: 10 kwie 2012, 18:13
W sumie to jak ręką szarpię za amor to cały silnik się rusza z mocowaniem to może i trzeba mocowania wymienić. A jak poznać że łożyska? Jak ruszałem od strony magneta i wario to nie było luzów. Na korbowodzie też jest ok.
Post: 10 kwie 2012, 18:21
No to wał wykluczamy , możliwe właśnie że gumowe tuleje do wymiany te co trzymają silnik.
Post: 10 kwie 2012, 18:28
Może pasek, mi przy twardej sprężynie i niskich obrotach strasznie szarpie.
