Dzisiaj jest 27 sie 2026, 9:52
Post: 11 lip 2009, 13:55
Witam.
Mam kolejny problem . Skuter nie chce odpalać z rozrusznika elektrycznego(a nie posiadam półksiężyca i kopki) . Akumulator jest naładowany.
Podczas naciskania przycisku startera w tym właśnie czymś słychać dziwne stukanie. Sprawdziłem wszystkie podłączenia kabli i wyglądają ok, czym to może być spowodowane ?
Rozrusznik już działa ale ...
Niestety mam kolejny problem :( (
Założyłem tłumik leovince zx nie wiem czy ma to coś wspólnego z tym że skuter nie odpala , gdy odkręcam świece jest mokra czyli skuter sie zalewa . Wcześniej czyściłem gaźnik starałem się to robić delikatnie ale może coś jednak przestawiłem ? :( ( Proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony 15 lip 2009, 19:50 przez Demios17, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 11 lip 2009, 21:03
moze bendix rozrusznika padl tzn juz sie wytarl
odkrec wario i zobacz
EDIT - aj sory
zapomnialem ze napisales ze slyszysz stukanie w tej kostce
Edytuj posty i używaj PL znaków!/Sadi.
SETUP
Malossi MHR 70ccm- 22KM
Gaznik Dellorto 21mm
Wario Malossi Multivar 2000
Yasuni C20
Zawór membranowy Malossi carbon
Sprężyna centralna +90% hebo
Pasek Polini
10s do 100km/h
Ostatnio zmieniony 12 lip 2009, 11:42 przez kamil12363, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lip 2009, 21:55
Pojazd: Brak :O
Rozkręć rozrusznik i sprawdź szczotki jeśli nic to nie da to przekaźnik rozrusznika do wymiany.
@//Edit:
A masa jest?
Ostatnio zmieniony 11 lip 2009, 21:56 przez TeDeX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lip 2009, 11:17
mniałem ten sam problem ta kostka to przekaznik rozrusznika u mnie bezpiecznik padł poszukaj i ty bezpiecznika i sprawdz go prawdopodobnie jest spalony bo rozrusznik nie kreci nawet
Ostatnio zmieniony 12 lip 2009, 11:20 przez karol123451, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 12 lip 2009, 13:03
a ja mialem cos takiego że ja za mocno nacisnąłem ten przycisk do odpalania to byl taki halas jakby odkurzacz sie wlanczal, przyciskam do tej pory do polowy i jest git nes:D
Post: 12 lip 2009, 18:09
Próbowałem dziś wszystkiego i dalej to samo , bezpiecznik był dobry ale dla pewności dałem nowy. Cały czas jest to samo słychać w przekaźniku pstrykanie a rozrusznik nie kreci . :(
Post: 12 lip 2009, 19:02
jak na "mój łeb" to masz zwalony ten rozrusznik. podepnij w powietrzu z innego skutera poprostu jakis rozrusznik i zobacz czy zakreci. a jak zakreci a twoj w powietrzu nie zakreci to masz pewne ze do wymiany rozrusznik. proste
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Mal ... _F12/74283
Post: 12 lip 2009, 19:52
a moze masa jest nie potpieta albo nie łaczy cos sprawdz
Post: 12 lip 2009, 19:59
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
:arrow: jak ,,tłucze" przekaźnik to bezpiecznik jest OK.
Sprawdź kabel + wchodzący na rozrusznik i masę.Jak dalej brak reakcji podaj osobnym kablem + z accu na styk rozrusznika.Tym sposobem wykluczysz lub potwierdzisz jego usterkę.
Ostatnio zmieniony 12 lip 2009, 19:59 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lip 2009, 20:22
ja tez tak mialem kupilem nowy przekaznik i nic dopiero jak przetarlem kable co lacza rozrusznik to byl ok
Post: 15 lip 2009, 19:47
Rozrusznik naprawiony. Okazało się ze nie było masy wyczyściłem wszystkie styki i działa. Dziękuje Za pomoc .
Niestety mam kolejny problem :((
Założyłem tłumik leovince zx nie wiem czy ma to coś wspólnego z tym że skuter nie odpala , gdy odkręcam świece jest mokra czyli skuter sie zalewa . Wcześniej czyściłem gaźnik starałem się to robić delikatnie ale może coś jednak przestawiłem ? :(( Proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony 15 lip 2009, 19:49 przez Demios17, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lip 2009, 19:57
zawor dokladnie obejzyj i uszczelnij, doginajac te blaszki zeby idealnie przylegaly
Post: 16 lip 2009, 18:09
tomi1094 pisze:
Zaworu nigdy nie ruszałem . Wiec boje się go rozbierać :(
Post: 16 lip 2009, 19:03
wyjm tylko i zobacz czy jest sczelny
