Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 4:41
Post: 10 kwie 2012, 11:45
Witam.Dzisiaj rano, wszystko bylo ok..
Skuter normalnie odpalal na rozrusznik i wogole bylo dobrze...
Pozniej brat sie byl przejechac. Przyjechal i zgasil skuter..
Za moment ja poszedlem chcialem odpalic na rozrusznik a uslyszalem tylko takie "pykanie,pstrykanie" z pod siedzenia.. sprawdzilem czy odpala z kopki-odpalil..
Klakson dziala,Kierunki tez (wszystko sprawdzalem na zgaszonym silniku czyli szlo z akumlatora)
Odkrecilem siedzenie i znalazlem to co pyka ^^
Nie wiem jak sie to nazywa.. ale kolo tego znalazlem rownierz czerwony kabelek ktory idzie Bog wie gdzie.. Byl on skierowany do Gaznika..(okolice iglicy)
Chodzi mi dokladnie o ten kabel.. Czy on mogl sie odpiac/oderwac i czy on powinien isc tam do gaznika.. ???
Czy on ma byc podpiety w to miejsce ???
Bardzooo prosze o odpowiedz.. bo kiepsko jest odpalac skuter z kopki ^^
Pozdrawiam ;)
Post: 10 kwie 2012, 16:52
f5 - nikt nie pomoze..?
Post: 10 kwie 2012, 17:17
Na pewno to nie jest kabel z gaznika musisz poszukać gdzieś gdzie mógł się urwać
Post: 10 kwie 2012, 17:50
Pojazd: Audi A6 C5 2.8
Kabel od masy sie odłączył u mnie tak jest jak kabel od masy sie odłączy chce rozrusznikiem nie moge bo tak pyka pstryka on jest taki czarny o kabel mi chodzi xd
Post: 10 kwie 2012, 18:09
Maksiu pisze:
Dzieki koledzy za odpowiedz;)
Niestety to nie masa...ja mam mase przykrecona do przekladni...odkrecilem ja, przeczyscilem.. i nic.. dalej to samo..
Ma ktos jeszcze jakies pomysly.?? :)
Pozddroo ;)
Post: 10 kwie 2012, 18:26
Hmm no to możę przekaźnik rozrusznika to na zdj padło?
Post: 10 kwie 2012, 18:29
Maksiu pisze:
Kolegoo a mozna to jakos sprawdzic? czy tylko kupno nowego wchodzi w gre ??;)
______________
Keeway hurricane
-Stage sport pro 70ccm
-Arrache 19mm
-Polini AirBox
-Laser x-pro
Post: 10 kwie 2012, 18:49
Wiesz co nie wiem nie potrafie Ci powiedzieć jak możesz go sprawdzić ale nie możliwe żeby sie tak szybko rozwalił musi być na kablach jakieś przepięcie zwarcie cokolwiek.
Post: 10 kwie 2012, 18:51
Maksiu pisze:
Szybko?Skuter juz ma te 4 czy 5 lat...
A jak myslisz, po ilu tak siadaja te przekazniki ??
______________
Keeway hurricane
-Arrache 19mm
-Polini AirBox
-Laser x-pro
Post: 10 kwie 2012, 18:55
Moim zdaniem nie prędko u mnie był ten przekaźnik tak katowany że sobie nie wyobarażasz ;) i trzyma dalej ale no kurde jak tak pyka to gdzieś musi mieć zwarcie u mnie było jak kabel od masy sie odłączył i tak pykało a u Ciebie no nie wiem skołuj taki przekaźnik i zobacz czy na innym chodzi.
Post: 10 kwie 2012, 18:59
Maksiu pisze:
Ale ciekawi mnie ten kabelek wiszacy [patrz foto].
Skołować od kumpla jakiegos to ciezko bedzie, jedynie kupie nowy.. majatek to znow nie jest bo 11zl+przsylka;)
Jutro sproboje zalatwic jakis inny, moze sie uda porzyczyc od kogos..;)
A mialby ktos jeszcze jakis pomysl..???Co to moze byc???
Maksiu Dzieki wielkie za pomoc ;P
Post: 10 kwie 2012, 19:04
Poprostu gdzieś kable sie stykają niepotrzebie i sie zwarcie robi i sobie pyka ;P tam coś z elektryką nie jest tak no nic ja tylko mechanika nie elektryka więc Ci już bardziej nie pomogę majątku też nie wydasz wsumie 11zł z przesyłką to nie dużo i spoko.
Post: 11 kwie 2012, 22:25
Skoro przekaźnik "pyka" tzn że działa :) sprawdził bym raczej kable dochodzące do rozrusznika, miernikiem uniwersalnym bądź podłączył żaróweczkę :) jeżeli prąd dochodzi do rozrusznika, a ten nie kreci to prawdopodobnie może być uszkodzony. Miałem taki problem w moim quantumie, przyczyną usterki był odlutowany kabelek od szczotki rozrusznika.
Mój pierwszy post ^^ Pozdrawiam :D
Post: 12 kwie 2012, 7:18
kolego wykręć rozrusznik i go rozkręć, powąchaj :) u mnie było tak samo jak się spalił ( a spalił się wczoraj) :) tylko pykało, a rozrusznik stał, więc rozkręciłem patrze a tam wszystko spalone, dałem do przewinięcia :) żeby nie tracić 100 zł na nowy :P
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Sprężynki: Tec czerwone
Gaźnik: Dell'orto 17,5 mm
-Dysza: 100#
Wydech: Tecnigas Next-R
Sportowy moduł C.D.I
Post: 12 kwie 2012, 20:28
Koki12pl pisze:
Kolegoo czemu tego nie napisales wczoraj albo przed wczoraj ? :D
Dzisiaj kupilem nowy przkeaznik...(dalem 30zl)
Probowalem jeszcze kombinowac z tym starym ale nic z tego.. rozpakowalem z folii i zalozylem ten nowy..
i dalej nic...
Z kolega zaczelismy sie za rozbieranie przekladni i wariatora.. pozniej znalezlismy rozrusznik..odkrecilem tlumik,kolo i co zobaczylem..?Rozrusznik bez kabla (pusta fajka)
dopielismy (na krotko) ten kabelek co jest na foto i rozrusznik smiga....
Myslalem ze mnie tam c*h*u*j trafi... Stracilem 30 zl (bo gosciu w motoryzacyjnym powiedzial ze mozna zwrocic przedmiot ale gdy jest tylko zapakowany w oryginalna folie...
Przylutowalismy okleilismy ten kabeelek tam i dziaia.. ;)
Dzieki za zainteresowanie tematem..
Sprawa rozwiaazana..
Pozdrooo dla wszystkich ;)
______________
Keeway hurricane
-Arrache 19mm
-Polini AirBox
-Laser x-pro
