Dzisiaj jest 13 lis 2026, 1:24
Post: 10 kwie 2012, 21:18
Nie wiem co się stało, zabrakło mi paliwa na drodze do domu. następnego dnia dolałem nowe, nie chce odpalić, 4 dni go kopałem i nic, sprobowałem wiertarką i gaz na maxa to mi po 4-6 sekundach odpalil, jechac jechał, ale jak manetke puściłem to zdechł. Nie wiem co jest...
ktoś podpowie ?
Post: 10 kwie 2012, 21:27
Jak wiertarką? :D
Nie wiem może zalana świeca albo mieszanka może ma za dużo oleju ale dymił by wtedy strasznie :/ A sprawdź czy gaźnik czysty może jakieś brudy są ;)
I daj więcej informacji o moto setup itd. ;)
Post: 11 kwie 2012, 6:45
Zabrakło paliwa a czyściłeś gaznik
Post: 11 kwie 2012, 17:49
Może masz już kranik do wymiany i jak nie miał paliwa to teraz się nazwijmy to rozszczelnił i nie może się otworzyć :) lub coś z podciśnieniem
proponuję najpierw zassać podciśnienie i zerknąć czy paliwo leci ;p
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Post: 11 kwie 2012, 18:51
Jak zassam, to paliwo leci, wstrzyknąłem mu pod świece i też nic, tylko na wiertarkę załapie.. może elekrossanie?
Post: 11 kwie 2012, 19:00
wyjmij ssanie i w miejsce ssania zrób taką klapkę z góry i sprawdź czy będzie chodził. Ja miałem tak że bez ssania jeździł i odpalał od strzała a ze ssaniem nie palił a jak odpaliłem wiertarką to chodził ale przerywał na pełnej manetce. Wymieniłem gaźnik na większy wcześniej miałem 12mm a teraz 17.5 mm i lata
Post: 11 kwie 2012, 19:22
ja mam teraz 17,5 . Wyjąłem ssanie, ale nic nie zatykałem, 10 raz koplem i odechciało mi się. Na dnia bede mial nowy cylinder, zobaczymy. Gaznik na 100 nie jest wyregulowany bo mi palił 7-8l na 100km, lub zawór...
Post: 12 kwie 2012, 18:28
moze ktos jeszcze podpowie jaka przyczyna?
Post: 14 kwie 2012, 17:03
może Ci pierścienie spuchły i za duże jest tarcie, przez co tłok staje i silnik gaśnie
nie przegrzałeś go nigdy??
>>>wpadnij do typhoona ;) <<<
ZOBACZ CO SIĘ DZIAŁO NA NASZYM ZLOCIE ! ! ! [CLICK]
Post: 14 kwie 2012, 19:14
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
imons07 pisze:
rzeczywiście...
Post: 15 kwie 2012, 12:06
sprawdź kompresje, skoro kopiesz i kopiesz , wlewasz pod świece to powinien chociaż dać oznaki życia, a że nie ma sprężania to nie ma jak odepchnąć tłoka.
Post: 15 kwie 2012, 13:16
Albo pływak się zawiesił , przeczyść gaźnik powinno coś pomóc.
Setup :
Stage6 Pro Replica
Stage6 Sport Pro Variator
Dzown Tec. Reszta seria... Już niedługo :)
Sprzedam kilka części do p/g
